Forno Candy scritta test sul display
Carbo803
Salve a tutti,
oggi dopo lo scatto del salvavita dovuto al temporale il forno FCPS615X non si è più acceso e sul display c'è la scritta test, come faccio a toglierla e far funzionare il forno?
Link al commento
Condividi su altri siti
Forse non riesce a terminare l' autotest quando viene alimentato.
Consiglierei due ottime abitudini
1) spiegare a chi utilizza gli elettrodomestici che si risparmierà tempo e denaro spegnendo
il relativo interruttore Bipolare a fine utilizzo
2) assicurarsi che, specialmente quelli provvisti di schede elettroniche, (ormai quasi tutti)
abbiano un proprio Interruttore Bipolare.!
Posso testimoniare che adottando questi accorgimenti si riducono drasticamente i guasti e
il 90% delle riparazioni da effettuare consistono nel sostituire l' Interruttore dopo anni di uso.
Link al commento
Grazie della risposta,
quindi cosa dovrei fare? Ho cercato in internet ma non sono riuscito a trovare niente sulla fase di test e su cosa si deve fare per ripristinarlo.
Link al commento
concordo! In casa (per questioni estetiche) non abbiamo messo gli interruttori in cucina, ma ogni qual volta ci sia temporale la FM della cucina (tranne il frigo) vengono scollegati direttamente dal sezionatore sul quadro elettrico generale insieme ai clima. Vivendo in campagna isolati è capitato che qualche fulmine colpisse l'antenna della tv (vengono scollegate dalle antenne) o il trasformatore posto sui pali elettrici, adottando questo sistema le uniche cose sostituite sono state le ciabatte con protezione che alimentano tutto il resto. Certo che invece negli appartamenti delle grandi città questo problema si pone di rado e la tua soluzione è ottima!
Link al commento
9 ore fa, UABC80 ha scritto:
Ho come il sospetto che il temporale abbia danneggiato qualcosa. Hai già provato a scollegare il forno dalla rete per qualche ora e ricollegarlo?
ho scollegato un'oretta fa il forno, più tardi provo a riaccenderlo e vedo se compare ancora la scritta.
Link al commento
  • 1 year later...
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
