sardic Inserito: 1 novembre 2021 Segnala Inserito: 1 novembre 2021 saluti a tutti.. mi hanno regalato questo misuratore . vorrei chiedervi se può essere utilizzato per la verifica di dispersioni su impianti civili. nel caso mi dite come procedere sulla centralina e quale tensione di prova utilizzare tra 250v,500v o1000v? grazie
ROBY 73 Inserita: 1 novembre 2021 Segnala Inserita: 1 novembre 2021 (modificato) Ciao sardic, 1 ora fa, sardic ha scritto: nel caso mi dite come procedere sulla centralina e quale tensione di prova utilizzare tra 250v,500v o1000v? Su apparecchi funzionanti a 230V, puoi impostarlo tranquillamente a 500V, l'ho sempre fatto e non si è mai danneggiato nulla, anche se c'è da dire però che qualche apparecchiatura, tipo alcune pompe di calore che sconsigliano l'uso dei misuratori di isolamento sulle proprie schede. Con tensioni di funzionamento nominale più basse invece, soprattutto sotto i 100V, impostalo a 250V al massimo. Mentre ad esempio per i motori trifase a 400-440V, puoi impostarlo anche a 1000V, comunque se hai dubbi, parti sempre dalla scala più bassa dei 250V e vedi i risultati che trovi Ad ogni modo, devi inserire i puntali sui due connettori estremi esterni, se vuoi in rete ci sono anche dei video su come usarlo, basta cercare su Google Anche se in inglese, (se non ce l'hai già), qui c'è il manuale, da qualche parte ci dovrebbe essere anche in italiano: https://www.uni-trend.com/uploadfile/cloud/English manual/Electrical Power Testers/UT501A-English-Manual.pdf Modificato: 1 novembre 2021 da ROBY 73
sardic Inserita: 1 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2021 grazie ROBY 73... si, ho visto parecchi video, però ho visto solo misurazioni su singoli apparecchi....io vorrei poterlo provare in ambito civile con gli elettrodomestici collegati alle prese 2 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Su apparecchi funzionanti a 230V, puoi impostarlo tranquillamente a 500V, l'ho sempre fatto e non si è mai danneggiato nulla quindi con il generale staccato, metto i puntali su una fase e neutro e faccio partire la prova a 500v? questo come già detto con tutto inserito?
ROBY 73 Inserita: 1 novembre 2021 Segnala Inserita: 1 novembre 2021 2 ore fa, sardic ha scritto: quindi con il generale staccato, metto i puntali su una fase e neutro e faccio partire la prova a 500v? questo come già detto con tutto inserito? No, se devi verificare le dispersioni / isolamento verso terra devi mettere un puntale sulla fase e/o il neutro e la terra / massa dell'apparecchiatura, sempre se l'impianto è di tipo TT naturalmente. 2 ore fa, sardic ha scritto: io vorrei poterlo provare in ambito civile con gli elettrodomestici collegati alle prese Se mettessi i puntali tra neutro e fase dell'apparecchio o sulla linea di alimentazione ancora collegati alle prese (naturalmente con interruttore generale spento e/o parte dell'impianto privo di tensione di alimentazione), il misuratore ti darebbe quasi certamente sempre una resistenza e/o per lo meno una continuità, cosa che potresti avere e verificare anche con un semplice multimetro (tester). Poi forse non ho capito bene, ma cosa devi verificare di preciso?
Domenico Maschio Inserita: 1 novembre 2021 Segnala Inserita: 1 novembre 2021 Lo strumento " misuratore di isolamento " non serve per misurare le apparecchiature , anzi c'è il pericolo di guastarle . Il misuratore di isolamento serve per verificare lo stato di isolamento dei fili e cavi , ma staccati sia dall'alimentazione , sia dagli utilizzatori . Principalmente la misura va fatta tra uno dei due conduttori verso terra ,ma poi anche tra i due conduttori ,ma sempre senza i carichi . Ciao
sardic Inserita: 1 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2021 vorrei provarlo in una abitazione dove il proprietario spesso facendo la doccia sente una scossa...quindi dando per scontato che qualche elettrodomestico è in dispersione, come posso fare una verifica generale senza provare i singoli elettrodomestici? il centralino è composto da 1mtd e 2 mt prese e luci dovrò controllare anche la bontà della terra ma credo che con questo strumento non faccia
Domenico Maschio Inserita: 1 novembre 2021 Segnala Inserita: 1 novembre 2021 La cosa più semplice da fare è verificare se si accende il cercafase toccando il soffione della doccia . Se si è fortunati da avere questa possibilità basta staccare uno alla volta gli interruttori nel quadro per sezionare le zone o gli impianti che possono dare la dispersione ,fino a staccarli tutti . A quel punto se staccando tutto e poi anche il contatore si puo stabilire se la dispersione viene dal nostro impianto o da altri condomini , se viene dalla rete idrica ( qualcuno ha messo la terra sui tubi dell'acqua ) o dallo scaldabagno elettrico ( facile) ecc.
ROBY 73 Inserita: 1 novembre 2021 Segnala Inserita: 1 novembre 2021 1 ora fa, sardic ha scritto: vorrei provarlo in una abitazione dove il proprietario spesso facendo la doccia sente una scossa... Allora devi prendere il tester (sicuramente meglio del cercafase) e misurare se c'è e che valore di tensione trovi tra fase e terra e anche tra neutro e terra. Da quello che ho capito il problema è in un condominio, giusto? Se il problema solo di un appartamento la cosa dovrebbe essere anche di facile rilievo, ma se fosse una cosa generale e l'impianto fosse privo o con un impianto di terra precario, allora il problema diventa "più serio", chiedi se qualcun altro lamenta lo stesso problema, anche se non direttamente sotto la doccia. Ad ogni modo con il misuratore di isolamento, se misuri ad esempio un semplice boiler o un vecchio forno dove c'è una semplice resistenza, non crei danni, e comunque come già detto, parti sempre dalla tensione a 250V
sardic Inserita: 2 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2021 (modificato) Grazie.....va bene riguardo le verifiche da fare con il tester, però mi sarebbe piaciuto utilizzare lo strumento sia ora che in futuro per questo tipo di guasti... 2 ore fa, Domenico Maschio ha scritto: 1 ora fa, ROBY 73 ha scritto: 2 ore fa, Domenico Maschio ha scritto: 2 ore fa, Domenico Maschio ha scritto: Lo strumento " misuratore di isolamento " non serve per misurare le apparecchiature 1 ora fa, ROBY 73 ha scritto: Ad ogni modo con il misuratore di isolamento, se misuri ad esempio un semplice boiler o un vecchio forno dove c'è una semplice resistenza, non crei danni, e comunque come già detto, parti sempre dalla tensione a 250V Scusate ancora ma trovo queste due affermazioni contrastanti..e ora sono ancora più confuso 😕 2 ore fa, Domenico Maschio ha scritto: Modificato: 2 novembre 2021 da sardic
ROBY 73 Inserita: 2 novembre 2021 Segnala Inserita: 2 novembre 2021 2 ore fa, sardic ha scritto: Scusate ancora ma trovo queste due affermazioni contrastanti.. Sì infatti, come ti ho detto io l'ho sempre usato e non ho mai avuto problemi, tranne su alcune schede dove il costruttore ti sconsiglia o vieta addirittura di usarlo. Certo sulle schede elettroniche se posso lo evito volentieri, serve più che altro per motori, boiler, compressori di frigoriferi e/o condizionatori, ecc... e altre apparecchiature prive di elettronica pura che funziona in bassissima tensione
sardic Inserita: 2 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2021 ok...farò delle prove, utilizzando prima i 250v...un ultima cosa..se volessi fare una prova ad esempio solo su una linea luci, mettendo i puntali su fase e terra e poi su neutro e terra, devo per forza togliere le lampadine?
Marcello Mazzola Inserita: 2 novembre 2021 Segnala Inserita: 2 novembre 2021 come detto da domenico maschio quello strumento misura l'isolamento di una apparecchiatura o cablaggio...se vuoi misurare una dispersione si usa altro. Il misuratore di isolamento come già spiegato va saputo usare perchè non fai altro che mettere sotto tensione un parte di impianto o di una apparecchiatura quindi è una cosa molto pericolosa già per chi è delmestiere figuriamoci a chi è non avvezzo. Come detto comincia a togliere corrente a tutto l'appartamento per vedere se questa corrente rimane. Se nonostante tutto corrente c'è è probabile che ci sia qualche condomino con l'impianto di terra non efficiente. Dovresti darci più informazioni riguardo il condominio e l'impianto di terra
piergius Inserita: 2 novembre 2021 Segnala Inserita: 2 novembre 2021 La contraddizione è solo apparente. Praticamente tutti concordano nell' effettuare: > misure Fase<>Fase o Fase<>Neutro del solo Impianto privo dei carichi, altrimenti constateresti la Resistenza dei Componenti, mettendo potenzialmente a rischio qualche scheda elettronica. > Misure Fase<> Terra e Neutro <> Terra eseguite sll' impianto da solo, oppure con un gruppo di carichi alla volta, fino ai singoli del gruppo sospetto. >Il Misuratore in oggetto venendo usato in assenza di tensione, potrebbe rilevare una apparente regolarità nel caso la dispersione non fosse permanente, ma si verificasse a seconda del programma in corso, al raggiungimento di un determinato livello o temperatura o altre condizioni particolari. Oppure falsi guasti in presenza di Scaricatori o Varistori. >È essenziale in fase di Installazione, mentre in esercizio o ricerca guasti deve essere affiancato da misure milliamperometriche sull' Impianto di Terra, le sue diramazioni e a valle degli Interruttori Automatici (mediante Pinza Milliamperometrica, Che consente di monitorare l' Impianto in funzione seguendo il percorso delle correnti disperse senza staccare fili. Dedicherei particolare attenzione a Forno, Lavasciuga, Scaldabagno Elettrico + altri elettrodomestici muniti di Resistenze corazzate ; il mancato rispetto della polarità Fase - Neutro oppure il cablaggio concepito per la vecchia Distribuzione 127 /220 V, danno luogo ad elevate dispersioni ERRONEAMENTE attribuite alle Resistenze.) Vedi anche mie risposte a varie discussioni precedenti.
sardic Inserita: 2 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2021 grazie a tutti.......siete stati esaustivi come sempre 8 ore fa, Marcello Mazzola ha scritto: Come detto comincia a togliere corrente a tutto l'appartamento per vedere se questa corrente rimane. Se nonostante tutto corrente c'è è probabile che ci sia qualche condomino con l'impianto di terra non efficiente. Dovresti darci più informazioni riguardo il condominio e l'impianto di terra riguardo questo problema, dovrò andare in questi giorni e spero di risolvere....nel caso aprirò una nuova discussione. ora la priorità era cercare più informazioni possibili su questo strumento che non avevo mai utilizzato grazie ancora
ilsolitario Inserita: 2 novembre 2021 Segnala Inserita: 2 novembre 2021 se hai un multimetro misuri le tensioni , se il valore non cambia sezionando il tuo impianto il problema è in qualche differenziale non funzionante di altri condomini, basta essere in 2 e apri l'interruttore di ogni singolo contatore ( chiedendo prima il permesso e spiegando il problema) solitamente trovi quello guasto o quelli guasti...
ROBY 73 Inserita: 2 novembre 2021 Segnala Inserita: 2 novembre 2021 4 ore fa, sardic ha scritto: riguardo questo problema, dovrò andare in questi giorni e spero di risolvere.... Se per caso dovessi usare lo strumento in oggetto, prima Scollega il filo di Terra che va al resto del condominio in modo di non rischiare danni agli altri appartamenti, o peggio ad altre persone che magari in quel momento stanno usando e toccando delle masse. Anche se la corrente è bassa, ti assicuro che si sente bene
sardic Inserita: 3 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2021 2 ore fa, ilsolitario ha scritto: se hai un multimetro misuri le tensioni , se il valore non cambia sezionando il tuo impianto il problema è in qualche differenziale non funzionante di altri condomini, basta essere in 2 e apri l'interruttore di ogni singolo contatore ( chiedendo prima il permesso e spiegando il problema) solitamente trovi quello guasto o quelli guasti... 1 ora fa, ROBY 73 ha scritto: Se per caso dovessi usare lo strumento in oggetto, prima Scollega il filo di Terra che va al resto del condominio in modo di non rischiare danni agli altri appartamenti, o peggio ad altre persone che magari in quel momento stanno usando e toccando delle masse. Anche se la corrente è bassa, ti assicuro che si sente bene 👍...
