Smeg LVS1449X
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho riportato in vita questa ex ammiraglia di smeg che era destinata alla discarica per via della girante sboccolata che faceva perdere acqua dall'alberino.
Non ho trovato la sua pompa originale (nuova si, ma non al prezzo che volevo), quindi ho adattato una girante leggermente diversa (tappo verde in PP termosaldato su un condotto che non e' presente qui) ma col medesimo motore.
La macchina funziona egregiamente e non trovo il minimo difetto nei lavaggi e nell'asciugatura (con la ventola a sx che aiuta un sacco).
Dopo una 50ina di lavaggi sento un rumore simile ad un tichettio provenire dalla pompa di lavaggio dopo che ha raggiunto in modo stabile la temperatura (spesso 70°C) senza notare cali di performance. Non accade durante il prelavaggio o il ciclo breve.
Purtroppo il motore originale ha l'alberino arrugginito a tal punto che in alcuni punti la filettatura è saltata via e la girante ha i cuscinetti completamente bloccati, con le guarnizioni mangiate
image.thumb.png.31ff8ad35ae46cd5a1dd7f4a40c02165.pngimage.thumb.png.4dad7c14357bbb39351310e3ba123d34.png
Volevo capire se questo rumore potrebbe essere sintomo di qualche danno alla motopompa (usata) è un rumore normale o potrebbe essersi rotta una paletta della girante?
la girante modificata che ora monta è la A3635 mentre in origine montava la A3634 (cambia sostanzialmente i condotti che su una erano aperti entrambi e sull'altra no.
Seguo il principio della Berti "finché la barca va lasciala andare ..." o è meglio intervenire?
Modificato: da perryfranz18
ho controllato la girante e non ha giochi, ha le alette perfette e l'unica cosa che ho potuto fare è stata quella di spostare la fascetta che nel video tocca la vasca dell'acquastop verso l'alto e provando un risciacquo non si sente più. Spero di aver risolto
Buttala via (a casa mia 😅) : non vedi che cola la condensa dalla camera della ventola? 😛
Modificato: da Ciccio 27
si, in effetti manca un "qualcosa" che copra il foro in vasca
Comunque l'accrocco fatto per adattare la chiocciola regge bene, per niente bello (ora che sono arrivate le bacchette di materiale di apporto potrei perfezionarlo.. ma tanto è nascosto 🤣
@Ciccio 27tu che sei ferrato in materia, esiste qualche differenza sul colore delle giranti? in origine era tutta bianca, ora ho questa nera ma in commercio ne ho viste di rosse e di blu... permetto che la chiocciola e' termosaldata e quindi se la si apre la butti, ma hanno caratteristiche differenti come sulle electrolux?
Sui siti di ricambi non trovo nessuna "copertura" del foto dell'areazione (e manca in tutti e 3) hai per caso qualche foto di cosa doveva andare li? Grazie ancora
allego infografica delle aperture
Comunque bisogna considerare che durante quel lavaggio stava facendo il ciclo col cura lavastoviglie, quindi senza il carico che "tappa" il foro
chiedo sempre a te @Ciccio 27 come dovevano essere gli agganci per lo zoccolo inferiore?
Usato non si trova, fotografie dei ricambi nemmeno e prima di mettermi a modellare il pezzo volevo farmi una idea visto che tu hai lo stesso modello.
Grazie mille ancora
In realtà, la condensa scaricata sul vassoio è di progetto, tanto sono poche gocce che poi evaporano.
Nessuo dei tre fori ha griglie. I due sul soffitto aspirano il vapore, che rientra senza più umidità dal laterale ma dall'alto, quindi anche se entra acqua non cola in basso.
La mia è sottopiano, quindi non ha zoccolo.
Sui colori delle giranti non so, magari come per Zanussi cambiano forme e dimensioni delle palette e di conseguenza la portata...
