La perdita di pressione della caldaia può dipendere dall'impianto idrico-sanitario?
matteodema
Buongiorno,
nella nostra vecchia caldaia (2007) si azzera completamente la pressione in meno di 24 ore dopo essere stata caricata a 1.2/1.5 bar. Spesso carico la pressione in caldaia, con l'apposita valvola, sfiatando anche i termosifoni, ma niente da fare, si azzera in brevissimo.
Abitiamo in una casa di 4 piani, risalente al 1985, nella quale è stata identificata una perdita l'anno scorso nella taverna, causa umidità. Abbiamo fatto rifare un impianto, passante per il soffitto, in PVC che porta ai termosifoni della taverna.
I tubi precedenti, credo in acciaio zincato o ghisa (?) erano, infatti, completamente sgretolati nel punto in cui avevamo rilevato la perdita, ovvero su un muro. Sono sicuro ci siano state perdite anche sotto il pavimento, anche se non visibili, poiché ho trovato acqua in un corrugato dell'impianto elettrico passando i cavi della fibra ottica (questa è un'altra bella storia 😄).
Nel resto della casa, ovvero nei tre piani non a contatto con il terreno e l'umidità di risalita, non c'è la minima traccia di perdita. Non c'è nessuna perdita nemmeno nella sala caldaia o nel collettore. Chi ha rifatto l'impianto in taverna ci ha controllato anche la caldaia, ancora correttamente funzionante, e ci ha assicurato che, risolta la perdita in taverna, non ci sarebbero più stati problemi.
L'anno prossimo effettueremo una parziale ristrutturazione, quindi con cambio caldaia con una più ecologica e faremo una pulizia dell'impianto, che ci è stato comunicato potrebbe essere una possibile soluzione al problema, dato che non è mai stata effettuata.
La mia domanda è: può esserci un'altra possibile causa? Può essere che la perdita del tubo in mandata dell'acqua calda che arriva fino alla cucina della taverna, il quale quasi sicuramente perde, essendo uguale a quelli trovati sgretolati, possa far, di conseguenza, far perdere pressione alla caldaia?
Modificato: da matteodema
Link al commento
Condividi su altri siti
ti rispondo al volo....NO in quanto se avessi una perdita sul sanitari , sia calda o fredda la caldaia non si deve abbassare di pressione, salvo che non hai lasciato il rubinetto di carico aperto ma in questo caso te ne saresti accorto
Link al commento
Se si abbassa senza accendere il riscaldamento molto probabilmente ci sarà ancora perdita da qualche parte .
oppure perde dallo scambiatore e si vaporizza nel contempo
Link al commento
  • 1 month later...
