Caricare un progetto su SD
Buongiorno, abbiamo mandato in medioriente un quadro per un trattamento acque, adesso che lo stanno accendendo, si sono accorti che hanno rubato le SD del plc.
Non mi sono mai posto il problema, ma è possibile caricare programma e configurazione direttamente su una SD da installare sul plc?
Inserisci la MMC nel PC (credo sia superfluo dirlo, ma lo dico lo stesso: NON formattare la MMC da Windows!!!!)
Apri il progetto in TIA Portal
Nell'albero a sinistra, in fondo, trovi "CardReader/Memoria USB" --> "Supporto dati rimovibile" --> "La tua scheda di memoria"
Trascina qui tutta la cartella PLC.
Sulla scheda di memoria ora dovresti trovare il file S7_JOB.S7S e la cartella SIMATIC.S7S
Fatto.
