Illuminazione Porticato - consiglio su tipo di illuminazione
Ciao a tutti,
Devo fare l'impianto elettrico sotto a un porticato tutto in legno,
vorrei sapere se esiste della canaletta colore legno o marrone, oppure se consigliate di mettere un cavo a treccia!
Vorrei sapere in oltre che tipo di faretti si potrebbero montare!
Ciaooo grazie a tutti
Paolo Cattani
Certo che c'è: magari non dappertutto e non presso tutti i fornitori...
Usavo normalmente quella piccola marrone per l'apriporta dei portoncini in legno.
Xche' non metti delle lanterne modello berlino una al centro con catenella e le altre dipende, se hai muri o e' tipo gazebo comunque ci sono x tutte le applicazioni......se e' grande opta per i faretti
Le lanterne anche se non in ferro battuto ma di alluminio pressofuso(durano molto di +) danno un tocco di antico e rustico che si adatta a meraviglia agli spazi esterni specie giardini e case con muri in finta pietra ma anche cortina...per non parlare del legno.
Per favore metti tutto tranne i globi.... :worthy:
E' la cosa + antiestetica che c'e' e non soddisfa le norme sull'inquinamento luminoso.
Puoi sempre far passare le tubazioni nella parte superiore dei travi dove non si vede e forare i travi dove vuoi mettere le lampade! :)
mi sembra di aver visto usilizzare delle canaline in rame per questi casi....... mmmmm ... possibile ??
Si anche io ho visto utilizzare tubature in rame, ma il montaggio risulta molto noioso, e preferivo alternativa diversa! tipo appunto la canalina marrone o colore legno, se fatta bene non si nota nemmeno che c'è!
Per quanto riguarda il tipo di luci avevo pensato di montare dei faretti in quanto il porticato è grosso e ho bisogno di tanta luce!
Sapete consigliare qualche tipo di faretto in particolare?
  • 1 month later...
francescotiziano
ciao
non hai
la possibilita' di crearti una soluzione con fari da pavimento ?
o ti serve una luce diretta allora in questo caso ritengo che la soluzione sia
quella che ti e' gia stata proposta( le lanterne..)
magari per la posa cavi usi una canala qualunque e la vernici con il colore
che si avvicina di piu' alle tue esigenze
a presto....
Devi utilizzare apparecchi previsti per la posa su superfici infiammabili (marchiati con il simbolo F racchiuso in un triangolo). Attualmente, la maggior parte degli apparecchi in commercio è omologata per tale utilizzo.
Ciao. :)
