Avviamenti diretti.
Inserito: (modificato)
buongiorno,  vorrei chiedere delucidazioni in merito alla realizzazione di avviamenti diretti per motori asincroni trifase 400v
Ho visto che siemens ad esempio propone il blocco contattore salvamotore , con questa soluzione si puo omettere il fusibile?
E sempre possibile con ogni costruttore?
La scelta della componentistica e data  solo dalla corrente di regolazione termica con questa configurazione?
Modificato: da G.esse
Ogni motore deve essere protetto contro sovraccarico e corto circuito. La protezione termica (salvamotore) fornisce protezione adeguata solo contro il sovraccarico. Serve un magnetotermico o un termico+fusibili.
Questa e la configurazione che intendo forse mi sono spiegato male.
Per un avviamento diretto scelgo la regolazione termica i kw ed e sufficiente?
Qui c'è scritto che il fusibile non serve , immagino siemens faccia una solo taglia standard per ogni corrente nominale così nella corrente termica e compreso anche il valore per il cortocircuito.
Suppongo non sono certo chiedo se è così..
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3RA2110-0BA15-1AP0
