Errore F2 su Saunier Duval Themaplus a condensazione
Ciao a tutti,
purtroppo l'inizio del freddo ho un problema con la caldaia. L'errore credo sia "Mancata estrazione o aspirazione dell’aria' - foto allegata. Qualcuno avrebbe consigli su come risolvere il problema? Grazie mille a tutti - raffa
Purtroppo no. Se seleziono la funzione solo acqua calda, va in blocco dopo 1-2 minuti
Modificato: da rafaiele
 Ma  il ventilatore gira ?
puoi controllare se il pressostato funziona?
Magari devi pulire il venturi.
ciao Stefano, ho chiamato l'assistenza, non penso io sia capace di risolvere - grazie comunque
il professionista arrivera' martedi', nel frattempo potrei provare io a risolvere il problema durante il weekend se qualcuno puo' aiutarmi
1. Il ventilatore non gira
2. come faccio a controllare se il pressostato funziona?
3. per pulire i venturi immagino dev osmontare tutto l'apparato di estrazione aria?
vincenzo barberio
Salve, sei sicuro che la caldaia sia denominata Themaplus e non Thema condens o Thema Fast condens ? Nel caso contrario non è installato il pressostato.
Modificato: da vincenzo barberio
vincenzo barberio
Visto che non conoscevo il modello ho cercato anch'io il manuale in rete e posso dedurre ( ma posso anche sbagliare) che tale modello non è destinato al mercato italiano, ma non per questo non di ottima qualità. In ogni caso se è come le sorelle da me descritte in precedenza, non è previsto l'utilizzo del pressostato fumi/aria. Se il ventilatore non gira, o non gli arriva tensione e quindi il difetto proviene dalla scheda, oppure se la tensione gli arriva il difetto sta in esso. Potrebbe anche essere che sia intervenuto un termostato di sicurezza, ma non conoscendo la caldaia, non ne sono sicuro. Se legge Endurik, sicuramente potrà aiutarti, ma certamente il professionista che verrà martedì risolverà. In seguito mi farebbe piacere sapere cosa gli è capitato.
grazie mille vincenzo. Si la caldaia e' destinata al mercato francese (dove risiedo).
Quello che pensavo di fare e':
Con un tester provo a vedere se gli arriva tensione dalla scheda. Se la tensione arriva, magari provo a smontare il ventilatore per pulirlo
spero Endurik legga il post
grazie a tutti
1-è quello il probabile guasto, o quello o ( meno probabilmente) la scheda;
2-non c'è pressostato ;
3-non c'è venturi .
puoi solo controllare che la tensione di rete sia almeno 170 VAC.
ho rilevato una tensione di 22 V in corrente continua
ciao a tutti volevo solo aggiornarvi
sono venuti 2 tecnici diversi che erano inseriti nella lista delle aziende riparatrici Saunier Duval (li ho trovati sul loro sito). ll primo ha gettato la spugna subito. Il secondo ci ha provato, ha smontato tutto il corpo di ventilazione, ha pulito i morsetti etc. Alla fine mi ha detto che puo' sostituire il corpo di ventilazione e la scheda elettrica. Costo circa 500 euro senza la garanzia che funzionera'. Per il momento si e' gia' preso 130 euro.
purtroppo siamo ancora senza termosifoni e acqua calda
vincenzo barberio
Visto che Endurik per esperienza ritiene più probabile il guasto del ventilatore che quello della scheda, non potresti chiedere al "tecnico" di sostituire quello per poi regolarsi di conseguenza?
magari ordino il pezzo e provo a cambiarlo io, e se funziona faccio una statua a Endurik 🙂
  • 3 weeks later...
Dopo aver chiamato 3 idraulici che non ci hanno capito nulla, oggi ho sostituito il ventilatore e la caldaia funziona a meraviglia.  Un ringraziamento al forum ed un grandissimo ringraziamento ad Endurik.
raffa
