centrale bft rigel 5 fa scattare differenziale
tommy72
come da titolo, centrale rigel 5 che appena alimentata fa scattare il differenziale sul quadro elettrico (linea dedicata solo all'automazione); smontata la scheda dietro non vi sono corpi estranei , nessun segno evidente di rottura di componenti, e il problema si ripresenta anche a banco senza collegare nulla alla scheda; ho verificato per primo i due condensatori vicino alla morsettiera della 220v, che sono collegati direttamente al morsetto della massa, e anche il varistore s10k300 posto prima del fusibile, misurati col tester e sembrano aperti, mi domando cos'altro potrei controllare; premetto che questa automazione ha funzionato regolarmente fino alla scorsa estate, è stata lasciata accesa e poi è stata utilizzata nuovamente la scorsa settimana ma risultava guasta la scheda.
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
Siamo sicuri che scatti il differenziale?
Se la scheda è stata provata a banco, presumibilmente non un banco da fabbro, e con il filo di terra scollegato (come dovrebbe essere per il test) come diamine fa a scattare il differenziale?
Link al commento
Maurizio non ho ben compreso la tua risposta, o forse mi sfugge qualcosa: il banco del laboratorio non è in ferro, il test lo faccio collegando anche il cavo di terra( perchè non dovrei?), sono certo scatti il differenziale in quanto per le prese del banco utilizzo un differenziale con a valle un magnetotermico da 16A , e poi un semplice interruttore bipolare per alimentare le schede in prova
Link al commento
sostituisci i due scaricatori sul lato sx della morsettiera del 230v ed il varistore.
gli scaricatori sembrano aperti senza tensione, ma quando sono alimentati possono andare in corto e scaricare a massa.
Link al commento
Quote
ok vedo se in laboratorio ho ricambi  adeguati e poi provvedo alla sostituzione
Quote
Se attacchi anche la terra, come fai a fare misure per la ricerca guasti...
se non la collego mi ritroverei una tensione sulla morsettiera che poi è l'origine del problema, proverò a sostituire componenti  come suggerito da bumbo in quanto, come ho segnalato nel primo post, la terra è collegata direttamente ai due condensatori vicino alla morsettiera, appena verificato se ho ricambi e fatta sostituzione vi terrò aggiornati, grazie per il momento
Link al commento
