samsung plasma ps43e450 standby
Salve ho questo plasma che resta in standby, ho provato a fare delle misurazioni e la VA non è corretta e la -VS non ci sta
Ho provato a staccare connettore che alimenta Y e Z ma niente resta in stand by anche se forzo sembra accendersi per poi spegnersi.
Dato che non ho nulla come ricambi , chiedo chi mi può dare una mano .
E' anche una tv molto vecchia ma faceva il suo lavoro.
il problema è sull'alimentatore,cercalo usato in rete a pochi soldi,altrimenti desisti,non ne vale più la pena
Grazie per la risposta.
MA dici che sia alimentazione guasta perche' non esce la VA corretta   e la -VS??
è lui che le genera.Non vorrei però ci fosse bisogno del comando PS ON dalla main,verifica se è presente
 OK mi controllo dalla mainboard questo segnale ON/OFF se arriva alla power.
Quanti volts dovrebbe essere??
Se non erro pochi volts??
da 3 a 5 V di solito
Ok grazie controllerò subito.
Allora la PS/ON quando accendo la tv ci stanno 3V fissi anche a led di stand-by lampeggiante , poi quando led stand-by si spegne la PS/ON non vi è piu'
Quindi diciamo che secondo questa prova mi dici che è l'alimentatore guasto.
Io ho dei dubbi sulle due schede Y e Z SUS.
Poi questo alimentatore non si  trova in rete al di sotto di 55/60€ e diventa già oneroso come costi.
Se fossi sicuro che il guasto risiede li onestamente lo comprei senza pensarci due volte.
Il problema e che se poi abbiamo le schede Y e Z SUS guaste li poi diventa un grande problema.
Non so che fare.
purtroppo è il problema di tutti i plasma,i pezzi quando si trovano costano parecchio e non si è mai sicuri che risolvano semplicemente con la loro sostituzione. Io ne ho due fermi,un LG e un samsung, ho acquistato la Y-sus non risolvendo sull'LG, sull'altro dovrebbe essere il PS ma non mi conviene rischiare. Se mi capita uno uguale (molto improbabile) potrò fare delle prove altrimenti li rottamo
Allora provata Alimentazione niente provata mainboard niente alla fine è la scheda YSUS guasta.
Ho avuto la fortuna da un collega di provare tutto .
Adesso provo a vedere se la trovo su ebay
