giomeluc Inserito: 4 novembre 2021 Segnala Inserito: 4 novembre 2021 Salve a tutti ,e un bel po' che non posto un quesito da risolvere. Ho un bellissimo impianto stereo kenwood perla nera dal lontano 1995...era.funziante perfettamente ...quando lo messo in cantina... Lo riacceso dopo 5 anni circa penso, e mi schioppettava solo alla accensione poi ho fatto una bella pulita internamente che era molto polvere accumulata....e ora e'partito e funziona tutto...ma il display della radio si è oscurato e si vede poco,ma la radio funziona bene. Cosa e successo?display rotto oppure altro? Il modello del tuner è T-58L. Grazie per chi mi aiuta a far funzionare come prima la mia perla nera.... Giovanni
REDCAT2 Inserita: 4 novembre 2021 Segnala Inserita: 4 novembre 2021 Non conosco il modello, ma kenwood solitamente ha utilizzato dei display fluorescenti che hanno un filamento alimentato in corrente alternata (solitamente a 4 Vac) e che ha una alimentazione a tensione negativa sui 25 Vdc. Prova a verificare queste tensioni: circa 4 Vac tra i due piedini estremi del display (probabilmente tra il pin 1 e il pin 44; - 25 Vdc tra il pin 4 e massa, - 25 Vdc tra il pin 41 e massa. Supponendo che il display abbia 44 piedini ...
