parisisal Inserito: 5 novembre 2021 Segnala Share Inserito: 5 novembre 2021 Ciao Ragazzi, da anni combatto contro la ruggine che si forma sotto il cassetto di carico del detersivo (Electrolux del 2012). Il procedimento che uso è il seguente: - Elimino ruggine e vernice intaccata con dremel portando la lamiera lucida - Passo un fondo di antiruggine (spray) - Do 2 mani di vernice spray per elettrodomestici Dopo 3 mesi sono punto e a capo, la ruggine torna, salta la vernice e se non intervengo in tempo inizia a "camminare". Sbaglio certamente qualcosa nel procedimento. Devo utilizzare prodotti specifici per trattare la lamiera? Sapreste consigliarmi qualche prodotto e procedimento per tentare di risolvere definitivamente il problema? Grazie 1000, Salvo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 5 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 5 novembre 2021 Non so che modello sia, ma forse la vernice inizia a riformarsi dove non sei riuscito ad arrivare e cioè nella parte tra il cruscotto e la lamiera. Penso che per fare un lavoro fatto bene dovresti quindi smontare il cruscotto o almeno sollevarlo quel tanto che basta per lavorare in quella zona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 5 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 5 novembre 2021 oltre quello che ha detto @UABC80, lasci il cassetto chiuso dopo il lavaggio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 5 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 5 novembre 2021 Prova a dare due mani di convertiruggine , prima della mano di antiruggine . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
