olometabolo Inserito: 5 novembre 2021 Segnala Inserito: 5 novembre 2021 Tra le cianfrusaglie da riparare ho trovato un alimentatore da 12v 3A Modello LJH-1230 Come potete vedere dalle foto i 3A non li raggiungera mai Quello che proprio non capisco e dove passi la corrente che dovrebbe arrivare al source La sola strada é una resistenza di alto valore 5.6Gohm che misurata mi segna effetivamente circuito aperto Il gate riceve un segnale a dente di sega ma di basso valore 1.6v Picco Picco ( di memoria) non sufficenti a farlo switchare (IRF740) I transistor sono un S9015 pnp e un S9014 npn Secondo voi come arriva la corrente al Source? [url=https://ibb.co/ccFZyXj][img]https://i.ibb.co/ccFZyXj/IMG-20211102-174213.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/bJYStrv][img]https://i.ibb.co/bJYStrv/IMG-20211102-174148.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/Df4xDbz][img]https://i.ibb.co/Df4xDbz/IMG-20211102-174200.jpg[/img][/url] [url=https://ibb.co/cwmC9H8][img]https://i.ibb.co/cwmC9H8/IMG-20211102-174213.jpg[/img][/url] Ho chiesto anche sul forum di Pier Aisa (https://www.pieraisa.it/forum/viewtopic.php?p=21006&sid=a92d9345193934275719811bb135d74c#p21006) Ma a parte un consiglio sulla verifica della resistenza da 5.6Gohm non ho avuto indicazioni per questo mi rivolgo qui ( Preferisco essere chiaro e onesto che prendermi ramanzine per crossposting 😀
Ctec Inserita: 5 novembre 2021 Segnala Inserita: 5 novembre 2021 Per me non è grigio, ma argento, quindi 0,56 ohm, da circa 1W a filo, che funge da resistenza di shunt per la misura della corrente di source. Infatti tra la sua giunzione con il source e la massa viene prelevata una tensione proporzionale alla corrente dalla R1 e mandata ai due transistor.
olometabolo Inserita: 6 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2021 Il 5/11/2021 alle 15:28 , Ctec ha scritto: Per me non è grigio, ma argento, quindi 0,56 ohm, da circa 1W a filo, che funge da resistenza di shunt per la misura della corrente di source. Infatti tra la sua giunzione con il source e la massa viene prelevata una tensione proporzionale alla corrente dalla R1 e mandata ai due transistor. Allora é morta la cambio a vi faccio sapere
