Frigorifero Samsung RT72VBPC - Congela il vano frigo
Ciao,
ho dal 2012 un Samsung RT72VBPC.
Da qualche mese, per alcuni giorni, il vano frigo viene raffreddato a eccessivamente, arriva anche a -2°C (misuro con un termometro a infrarossi).
Trovo latte, verdure, carni...tutto congelato.
I vani più in basso sono quelli più freddi.
Noto che sta acceso più del dovuto.
La temperatura del frigo impostata è 4°C, e con tutto che dentro ce ne sono -2 sta acceso (sento il motorino andare).
A volte ho l'impressioni che lavori ad oltranza, più del dovuto!
Problema alla sonda ? Il Damber ?
C'è qualcosa che posso osservare per diagnosticare meglio il problema ?
Grazie per l'aiuto,
Salvo
sbrinare con porte aperte 24-48h senza usare phon, scalpelli, pentole di acqua calda, stufette o qualsiasi altro artificio per accelerare il processo... sciogli si il ghiaccio superficiale, introduci uno sbalzo termico enorme (e salutiamo le saldature del circuito frigo o il rivestimento) e non sciogli il ghiaccio nascosto su sonde, damper o altro.
  • 4 months later...
Il 5/11/2021 alle 22:52 , parisisal ha scritto:
Ciao,
Grazie per l'aiuto,
Salvo
Salve ho lo stesso problema, alla fine come ha risolto?
Stefano Dalmo
Mandagli un messaggio privato.
