Sovratensione Da Fulmine - ...dopo aver cercato "fulmine" con funzione "cerca&quot
mrx
come e' fatto il circuito ?
Lo scaricatore di sovratensione è posto in un centralino subito a valle del gruppo di misura. Lo scaricatore è protetto dal suo magnetotermico 2P 25A Curva D.
C'è qualcosa che non va?
Link al commento
Condividi su altri siti
non ritengo corretto "proteggere" una scaricatore con un magnetotermico
al limite metto una terna di fusibili, abbondantemente dimensionata e [molto] lenti
bisognerebbe a questo punto fare un'attenta analisi del rischio
arriva il fulmine, lo scaricatore va in conduzione, poi ritorna isolante
se non potessero esserci problemi aggiuntivi non servirebbe alcun sezionamento
arriva il fulmine, lo scaricatore va in conduzione, ma per un suo guasto (e' importante nel ragionamento la parola "guasto") non ritorna isolante
se a monte dello stesso ho una qualsivoglia protezione la stessa interviene ed isola lo scaricatore
ovviamente nessuno se ne accorge, fino a dopo il secondo fulmine
se non avessi alcuna protezione lo scaricatore si comporterebbe come un guasto a terra ..... "auspico che l'impianto in oggetto sia protetto contro i guasti a terra ! "
di conseguanza interverrebbe il generale, isolando un impianto che ha subito una fulminazione fuori dal comune (del resto se fosse stato un fulmine di serie B lo scaricatore non si sarebbe danneggiato)
non voglio sollecitare la conclusione di non mettere nulla, architettura che a sua volta pone altri problemi
non ultimo quello di sollecitare l'interruttore a monte al suo potere di chiusura, operazione che puo' essere pericolosa
ma voglio sottolineare come l'eccesso di protezione nei confronti di un organi in teoria da NON proteggere sia fondamentalmente sbagliato
da qui l'esclusione di un organo, quale il magnetotermico, molto piu' sciuscettibile di una terna di fusibili
da ultimo, riallacciandomi all'ultimo intervento di cia,
non dimentiachiamo che uno scaricatore e' per sua natura bidirezionale
se il fulmine arriva ad elevare la tensione dell'impianto di terra a livelli significativi mentre la linea elettrica e' a livelli di tensione standard lui entra in conduzione comunque
morale:
dove ci vogliono mettiamoli; ma discorsi tipo :
"per essere piu' sicuri meglio uno in piu'"
non solo non creano sicurezza, ma la dimunuiscono
Link al commento
Sostituirò il magnetotermico con un portafusibile bipolare. (in 5 anni non è mai intervenuto sto magnetotermico...) Comunque quella sulla sinistra dello scaricatore dovrebbe essere una spia luminosa. Come faccio a sapere se sta arrivando oppure è arrivato a fine vita? In che modo me lo segnala? E' un Merlin Gerin Pf30 cod. 15687
L'impianto di terra fortunatamente ha una resistenza di 1-2 ohm tanto da far intervenire le protezioni magnetotermiche. Sul montante non ho alcuna protezione differenziale essendo, la linea a valle del gruppo di misura, a doppio isolamento. Le uniche protezioni presenti sono il magnetotermico dello scaricatore, il magnetotermico dell'appartamento e il magn.diff. del box e cantina.
Modificato: da Cipone
Link al commento
quando la spia in questione si accende lo scaricatore e' a fine vita
(dal sito merlin gerin)
dallo stesso sito si nota che quello da te montato ha capacita' di scarica di soli 5Ka, quindi una scarica forte nelle vicinanze puo' danneggiarlo.
ivano65
Modificato: da ivano65
Link al commento
la spia è spenta (se non funzionasse??) e comunque lo scaricatore è un pf30 e non un pf15 come avevo scritto inizio post (non so da dove ho preso quel "15", ho bisogno di andare in vacanza :(:( )
Link al commento
