Lavatrice Zoppas PWH71453 - Resistenza bruciata su scheda
Jetro97
Buongiorno a tutti,
Lavatrice Zoppas
Mod. PWH71453
Type PPH44351
Prod. No. 914906438 01
Scheda elettronica:
PN: ELECTROLUX 208_02L
Barcode: 12080803988
Elux. Code: 132721203
Approval type Code: EWM09311CA
Boot version: BABA2104
Supplier code: ELEW031
Produce date: 12/08/08
Ho un problema con la lavatrice in oggetto: l'ho trovata elettricamente spenta ed aprendola ho visto che la resistenza R57 era bruciata. Tramite una foto online della scheda ho potuto vedere che i colori di tale resistenza sono verde-blu-nero-oro e me ne sono procurato una manciata da 5W.
Dubito però sia la sola responsabile del problema, ma non sono riuscito a trovare problemi simili online. Avete idea di quale componente avrebbe potuto causare un danno del genere?
Grazie mille,
Link al commento
Condividi su altri siti
Devi sostituire LNK 364
La resistenza da 47 ohm  da 3w  non da 5 , e deve essere a filamento , non in pasta. Antifuoco.
Controlla che L 2 non sia interrotta oppure ci vuole pure essa .
Link al commento
Hai una vecchia lampadina ad incandescenza da 230V 60W?
Durante le prove puoi collegarla provvisoriamente al posto della R57 nel caso permanga
il corto circuito, non brucerebbe, ma accendendosi limiterebbe la corrente a 260 mA.
Modificato: da piergius
Impaginazione
Link al commento
Ospite
