Blocco differenziale
Salve, considerando un blocco differenziale con le seguenti caratteristiche In= 32A - Idn= 300mA, è possibile accoppiarlo ad un interruttore magnetotermico avente In=40A oppure una corrente In=25A ?
con il 25A ovviamente si' col quaranta  assolutamente NO.
la corrente del magnetotermico associato  puo'  essere al massimo uguale a quella del blocco differenziale
Quindi va bene una corrente nominale del magnetotermico che sia minore o uguale a quella del blocco differenziale.
