Neutro - Terra
simandry
Paolo Cattani
Non è che "DEVE" esserci, ci "POTREBBE" essere....
Parti dal pricipio, invece di usare lo stile "telegrafico": spiega tutto, e dicci come e con cosa hai misurato la tensione.
Link al commento
Condividi su altri siti
ho misurato con il tester digitale la tensione tra neutro e fase e mi risulta 230 circa,
tra terra e fase risulta 230 circa e tra neutro e terra risulta 002.
Modificato: da simandry
Link al commento
Con un tester digitale ho misurato la tensione tra terra e fase: 230 circa; tra neutro e fase: 230 circa e tra neutro e terra 002 circa.
Tra terra e neutro è normale questa tensione?
Link al commento
Del_user_23717
Col tester digitale è normale che possa capitare....
Ho misurato la tensione tra la fase ed il mio lavandino ed è risultata 120 circa.
In che senso? hai un lavandino metallico collegato a terra? :rolleyes:
Link al commento
Normalissima.
Un ' altra domanda.
Perchè questo?
Significa che il tuo lavandino NON è collegato a terra.
p.s. non aprire più di una discussione per lo stesso argomento.
Link al commento
Paolo Cattani
Scusa, ma a quale delle due discussioni UGUALI che hai aperto dovrei rispondere?
Primo: non usare il tester digitale
Secondo: una piccola differenza di tensione può anche esserci, visto che la lunghezza della linea dalla cabina introduce una resistenza e quindi ci può essere una qualche tensione (visto che la terra dovresti averla lì vicino ed il neutro arriva da lontano...)
Terzo: la tensione di due volt, se è vera (cambia tester) non è pericolosa.
Quarto: la presenza della terra è prevista dalle norme proprio perchè non è garantito che il neutro sia a tensione zero...
Link al commento
Paolo Cattani
Risposta copiata dall'altra discussione:
Aprire due discussioni è inutile, chiedi al moderatore di cancellarne una.
Link al commento
per il lavandino :
se i tubi aqua e scarico sono metallici sarebbe megli eseguire i previsti collegamenti equipotenziali con l'impianto di terra .
se dette tubazioni sono in plastica va' bene cosi' com'e'.
ivano65
Link al commento
