Boom32 Inserita: 15 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 15 novembre 2021 Il 10/11/2021 alle 20:50 , agos1969 ha scritto: rilevi tensione sulla carcassa del forno, sia all'accensione e anche 5/10 minuti continuando e facendo riscaldare le resistenze Ho effettuato le misure ma sulla carcassa non rilevo nessuna tensione, non avendo la terra ho messo un puntale sul neutro e l'altro sulla carcassa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Fabrizio Inserita: 15 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2021 ma il forno viene usato regolarmente oppure viene usato una tantum? poichè in quest'ultimo caso potrebbe essere stata della semplice condensa sulle serpentine riscaldanti a crearti l'inconveniente, condensa che il forno ha asciugato con il successivo funzionamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Boom32 Inserita: 15 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 15 novembre 2021 30 minuti fa, Giuseppe Fabrizio ha scritto: ma il forno viene usato regolarmente oppure viene usato una tantum? Il forno viene usato almeno 2-3 volte a settimana. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_271852 Inserita: 19 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 19 novembre 2021 Bisogna effettuare misure sull'impianto elettrico per verificare l'isolamento, verificare eventuali correnti di dispersione, che possano contribuire, sommandosi, all'intervento del differenziale. Potresti eseguire una prova, ma giusto per essere scrupolosi, collegare direttamente all'interruttore differenziale appunto il forno e scollegare il restante impianto di casa, eseguendo delle misure con pinza amperometrica i valori di corrente distintamente sulla fase e sul neutro, sempre che il differenziale non intervenga. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
