La dura scelta del detersivo.
ProgettoPrisma
11 ore fa, ProgettoPrisma ha scritto:
secondo lei non ci ottureranno lo scarico ne la pompa della lavatrice
certamente, perchè le aziende di detersivi e prodotti chimici sono brutte e cattive e fanno prodotti appositi per rovinare le macchine con cui devono essere usati, lo fanno perchè c'è la cospirazione dell'omino bianco che orchestra queste malfatte con i potenti delle aziende che fanno elettrodomestici. NoNcIeLoDiKoNo!!1!!11!!
Dai susu che le nostre nonne usavano anche la cenere come nei catini "de na volta" e non si è mai otturato niente (cenere, aka lisciva antica).
i gel secondo lei sono molto più dosabili
dosabile: ciò che può essere dosato. Tutto è dosabile, da un liquido, un gas, un solido con facilità usando gli strumenti giusti (aka misurino integrato nello sportello della lavastoviglie). Come può essere una cosa "più facilmente dosabile" se lo strumento di misura è sempre quello.
Per lo stesso ragionamento, dosare una farina con le caraffe graduata è più difficile che dosare il latte nella caraffa graduata per fare una torta. Ok che il liquido si adatta al contenitore in cui è posto, ma basta versare quei ml di polvere su tutto il misurino un poco alla volta (per la lvs) e basta usare il dosatore che ti spediscono se fai la richiesta con i fustini del dash/dixan (che ne prendi uno e ti dura una vita).
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ganimede77
    12
  • perryfranz18
    10
  • ProgettoPrisma
    9
  • UABC80
    8
Posted Images
Noi usiamo quasi sempre polvere (visto che a differenza del liquido lava bene).
Mai un problema, e i miei hanno la lavatrice da 40 anni!
Mai tubi occlusi o pompe bloccate (????!!!).
Poi se usi il liquido riempi la lavatrice di melma e batteri.
La lavastoviglie si riempie di una sostanza arancione (anche qui parliamo di carica batterica, soprattutto con i nuovi modelli che abbassano la temperatura di risciacquo finale "così risparmio mezzo centesimo di energia, tanto all'asciugatura ci pensa la porta con apertura automatica")...
Modificato: da puma87
Link al commento
Infatti: gli unici casi di occlusione li ho visti nelle lavatrici quando venivano usati prodotti liquidi che non si scioglievano bene e andavano a intasare la trappola dell'aria (e ce ne vuole per riempirla tutta!) e/o si mettevano dosi industriali di bicarbonato (ma perché???), che poi non si scioglieva e che dovevo togliere dal corpo filtro e dai manicotti a cacciavitate
Nelle lavastoviglie solo cattivi odori per via dei ripetuti cicli brevi a basse temperature; per fortuna niente casi di serratia marcescens
Link al commento
