Caldaia Riello Start Condens 25 codice 20114905
Buongiorno a tutti, la caldaia in oggetto va in blocco con errore A01, si accende, la temperatura comincia a salire fa un grande rumore di gorgoglio internamente e poi va in blocco. Anche ripetendo l'accensione questa sequenza si ripete. Accade sia con l'acqua calda sanitaria che con il riscaldamento.
Ho provato a lasciare disalimentata la caldaia ma non ho ottenuto alcun risultato, qualche suggerimento?
Controlla se il circolatore va in funzione .
Ok Stefano, la caldaia è a casa di mia figlia, la vedrò fisicamente a mezzogiorno, Se la pompa "non circola", immagino che sia o un problema della pompa guasta o del comando. La caldaia ha 4 anni, in ogni caso farò intervenire l'assistenza perchè non ho praticità con le caldaie e con il gas, ma chiedo: potrebbe esistere un fusibile di protezione per quanto sai?
Grazie.
Che io sappia non c'è un fusibile dedicato  per la pompa ,ma ci sono i classici fusibili sulla parte di alimentazione della scheda .
Il gorgoglio in genere è perchè manca circolazione  ,o per circuito ostruito o circolatore non funzionante .
Poi è da vicino che va visto cosa fa .
Grazie, dopo aver verificato quel che posso, riferirò.
Eccomi, non sento accendersi la fiamma, quindi il problema si sta identificando. Vedremo il tecnico cosa dice
La pressione è normale a manometro ?
Senti la pompa che gira ?
la pressione a freddo è leggermente sopra 1, quindi regolare, la pompa esterna circola certamente, la sento. Il circolatore fra la camera di combustione e lo scambiatore penso di averlo sentito. D'altro canto si sente il gorgoglio di aria che gira (di solito quell'aria si spurga automaticamente quando va in temperatura, se ricordo) quindi presuppongo che anche il circolatore funzioni. Ma non sento l'accenditore, potrebbe essere in corto la candeletta, o un problema di innalzatore, sulla scheda, o qualche interblocco. Non ho pratica di questa caldaia quindi non mi azzardo a far intervento.
Porta la pressione della caldaia  a 1,5  /1,6 e fai girare a riscaldamento  vedi di far eliminare il gorgoglio .
però a freddo non so se si riesce ad arrivare a 1,5...
fatto, gorgoglio rimane, nessun cambiamento. L'importante è provare, sono tutte esperienze
... almeno per me...!!!
Ma da qualche errore ?
Buongiorno, problema individuato, scarico condensa intasato, quello era il gorgoglio! per ora scarica su un secchio, e poi vediamo che dirà l'idraulico...
Grazie del supporto.
