lucaboetto Inserito: 19 luglio 2006 Segnala Inserito: 19 luglio 2006 Salve a tutti...Mi trovo in un alloggio dove, al piano inferiore in una specie di garage, viene collocato un locale chiuso che conterrà la caldaia...all'interno di questo locale è presente il contatore enel.Partendo dal punto che a me non piace tecnicamente avere il contatore enel con la centrale termica, a livello normativo, c'è qualcosa di specifico che indica il divieto? grazie per le risposte
LB81 Inserita: 20 luglio 2006 Segnala Inserita: 20 luglio 2006 Ti consiglio di contattare l'Enel e chiedere informazioni. Potrebbe essere vietato da un loro regolamento per gli allacciamenti.Ciao.
ing.bennyp Inserita: 20 luglio 2006 Segnala Inserita: 20 luglio 2006 (modificato) Partendo dal punto che a me non piace tecnicamente avere il contatore enel con la centrale termica, a livello normativo, c'è qualcosa di specifico che indica il divieto?Ciao Luca,credo che l'installazione del gruppo di misura ENEL all'interno dei locali non sia consentita per i seguenti motivi:- il comando di emergenza (obbligatorio per centrali termiche aventi potenzialità >35 kW e previsto dalla CEI 64-8 art.464.1) deve sezionare tutti i circuiti che possono causare pericolo, ad esempio durante l'intervento dei Vigili del Fuoco (ovviamente resterebbero in tensione le condutture dell'ENEL e il gruppo di misura stesso). In alternativa è necessario proteggere tali condutture e il gruppo di misura dall'incendio, ad esempio mediante muratura, con caratteristiche di resistenza al fuoco identiche a quelle previste per la struttura del locale. In questo modo è come se la conduttura ENEL e il gruppo di misura fosse esterno al locale.- in dipendenza del tipo di combustibile che alimenta la centale termica si individua il grado di protezione dei componenti dell'impianto elettrico all'interno della centrale termica. Ad esempio, per una centrale termica alimentata a gasolio, il grado di protezione dei componenti dell'impianto elettrico deve essere almeno IP4X a partire da 0,20 m dal pavimento fino a 3m di altezza. In base a tale considerazione occorre verificare che il grado di protezione del gruppo di misura sia almeno IP4X.Ciao, Benny Modificato: 21 luglio 2006 da ing.bennyp
marco.riefolo Inserita: 1 agosto 2006 Segnala Inserita: 1 agosto 2006 L'unica cosa che in questo momento mi viene in mente è proprio quella del comando d'emergenza (ammesso che vada installato), che non metterebbe fuori tensione il contatore.
