inverter m200 motore gira ruvido
Salve a tutti , possiedo un inverter control tecnique m200
da qualche tempo non riesco a far girare correttamente un motore da 2,2kw
faccio l'autotune ed il motore gira correttamente
poi nel momento in cui provo ad utilizzare il motore normalmente, si mette a vibrare e continua a cambiare senso di rotazione
idee?!
Da quello che scrivi si deduce che per un certo periodo l'apparecchiatura lavorava correttamente, poi è cominciato il mal funzionamento. Si è modificato qualche cosa nella macchina?
Non lo dici, ma presumo si tratti di un inverter a controllo vettoriale. Lo stai usando in modo sensorless o con reazione da trasusduttore di velocità? Se si quale: encoder o resolver?
Quando fai l'auto tuning il motore è meccanicamente collegato al carico? di che tipo di macchina si tratta?
Se vuoi risposte non devi essere telegrafico, ma devi spiegare melgio l'applicazione
si , intanto grazie per la risposta
prima funzionava correttamente
non uso nessun tipo di sensore
il motore è scollegato dal carico
l'unica cosa è che è rimasto fermo un anno
il motore aziona un bindello
quando fa l'autotune il motore gira benissimo,poi quando lo provo( non collegato al carico) gira male , vibra ed a volte sembra voler invertire il senso di marcia
Sandro Calligaro
Expand
Questo fatto mi fa pensare che si possano essere rovinati i condensatori del bus DC.
L'alimentazione dell'inverter è trifase o monofase?
Quanti anni ha l'inverter?
Expand
Per provarlo come procedi? Fissi una frequenza, poi dai start? Hai provato a salire gradualmente di velocità?
Anch'io ho il sopsetto che, dopo un anno fermo, alimentando il DC bus senza "rodare" i condensatori questo possano essersi deteriorati.
per provarlo abilito il movimento, do il comando marcia indietro e lascio progredire lui..
mi sembra strano che mentre fa l'autotune il motore giri perfettamente
mi fa pensare ad un problema di settaggio
Expand
I parametri non sono poi molti; quando hai fissato tensione nominale, frequenza nominale, corrente nominale non ce ne dovrebbero essere altri.
Perche dai marcia indietro e non avanti?
Prova ad aumentare il tempo della rampa di accelerazione.
Prima della fermata il motore girava regolarmente?
scusate rispondo solo ora causa impegni, si prima girava benissimo
do marcia indietro per il corretto funzionamento della macchina a cui è collegato, appena ho tempo provero ad allungare la rampa
Expand
Se non sono state fatte modifiche durante la fermata, se l'inverter non ha perso i parametri di taratura, allora il difetto si spiega solo con un guasto all'inverter; in questo caso andrei subito a verificare i condensatori sul dc bus.
  Quote
Expand
Ma non sarebbe meglio scambiare 2 fili nella morsettiera di uscita dell'inverter?
Modificato: da Livio Orsini
