707581 Inserito: 8 novembre 2021 Segnala Share Inserito: 8 novembre 2021 Voglio porvi un quesito in merito al funzionamento della sceda 455D: Come funziona il rallentamento dell'attuatore, visto che il motore è asincrono e che quindi la velocità varia al variare della frequenza e/o al numero dei poli ( che in questo caso non varia)? Inoltre,ho portato a revisionare un 422 e mi hanno dato un " muletto" in sostituzione provvisoria e mi sono accorto che è molto più veloce di quello dell'altra anta , immagino il perchè : sicuramente è in condizioni migliori. Come posso agire per avere un funzionamento più lento, visto che poi quando mi riconsegneranno quello revisionato avrò lo stesso problema? Posso usare la funzione di rallentamento per compensare la diversa velocità ? Ringrazio per qualsiasi vostro interessamento e competente risposta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ElettrOil Inserita: 8 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2021 Ciao, con certezza non lo so, ma credo che i rallentamenti siano fatti inviando una forma d’onda diversa e ad impulsi, PWM è l’acronimo. Per quanto riguarda la velocità invece, il 422 è stato prodotto in due versioni, una con la pompa da 0,75 litri/min e una versione con la pompa da 1 litri/min. Probabilmente tu avevi la versione 0,75 e ti è stata data la versione 1 litro. Purtroppo non c’è modo di farlo andare più piano… Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
707581 Inserita: 8 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2021 Grazie, spero sia cosi, in tal caso quando ritorna il mio attuatore non avro' problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 9 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 9 novembre 2021 (modificato) Se è CBACS la pompa è da 0,75lt. se è CBAC la pompa è da 1lt. Modificato: 9 novembre 2021 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
