Anomalia installazione spia segnalazione pulsante
Buongiorno a tutti,
Vi scrivo per  un dubbio sull'installazione di una spia di segnalazione.
Volevo aggiungere la spia di segnalazione su un pulsante bticino livingnow.
Ho collegato la spia alla fase e al ritorno della lampada. Ho tuttavia notato che la spia resta accesa sia con la lampada accesa che spenta. Non solo, resta accesa anche con l'interruttore del quadro che alimenta la linea luce staccato (le luci si spengono regolarmente). In quest'ultima situazione ho misurato con un multimetro la tensione ai 2 capi e rilevo 25V. Come si spiega?
Precisazione: il pulsante comanda 2 plafoniere da 4 neon da 60 cm (recentemente sostituiti con tubi led philips 18w equivalenti).
Attendo vostri graditi suggerimenti e/o se ci sono controindicazioni ad utilizzare la spia di segnalazione con questa configurazione di lampade.
Grazie.
Alex
Maurizio Colombi
Il problema non è la configurazione della lampada, ma il fatto che tu abbia collegato la spietta
In questo modo la spia, magari LED, è sempre sotto tensione attraverso il circuito della lampada.
Dovresti portare un neutro diretto alla cassetta dell'interruttore e collegare la lucina tra il "ritorno lampada" ed il neutro.
