Problema con Consolle HiSense 1200 btu
Buonasera ho fatto installare una consolle HiSense da 12000 btu mod. AKT35UR4RK.
Alla prima accensione in modalità ‘caldo’ con temperatura impostata sui 28 gradi la macchina parte inizia a soffiare aria calda per qualche minuto, dopo di che sul display compare il numero 17 lampeggiante e la consolle smette di soffiare. Potete gentilmente aiutarmi? Grazie, Davide.
Da un service manual non recentissimo, (quindi Hisense potrebbe avere cambiato i codici) l'errore che dici si riferisce al sensore della temperatura di scarico sul compressore,
se lo hai appena installato chiama l'assistenza in garanzia.....
