lampeggiante BFT 1124
nickporter
buongiorno a tutti, mi si è bruciata la lampadina del lampeggiante del cancello automatico a due ante sulla scheda c'è scritto BFT 1124 e sul lampeggiante c'è un piccolo circuitino  e poi sul portalampade c'è scritto 24V, la mia domanda è questa: la lampadina funziona in AC o  in DC ?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao nickporter,
Meglio chiamarla con "il nome di battesimo" ☺️ e cioè THALIA:
https://www.bft-automation.com/fileadmin/user_upload/commercial_download/THALIA_-_24V_-CONTROL_BOARD_-_MANUAL.pdf
Poi non so se la tua sia questa versione o una più recente, ad ogni modo cambia poco, casomai posta una foto.
Dall'uscita 20-21 che è quella del lampeggiante, escono 24VAC se la centrale è alimentata normalmente tramite tensione di rete 230V, altrimenti a 24VDC qualora ci fosse il gruppo batterie tampone e mancasse l'alimentazione a 230V.
Il lampeggiante è quello con la normale lampadina, oppure quello già a led?
Link al commento
51 minuti fa, nickporter ha scritto:
normale lampadina . grazie per la risposta
Alla lampadina poco importa se la tensione è AC o DC... La cosa difficile è diventata trovare una lampadina ad incandescenza a 24V perché ormai tutto sta andando verso l'illuminazione led e a volte questi circuiti con questa tecnologia non funzionano bene...a quel punto si fa prima a cambiare tutto il lampeggiante e metterne uno con illuminazione led nativa.
Modificato: da marco.caricato
Link al commento
4 ore fa, nickporter ha scritto:
normale lampadina .
Se hai un normale portalampade E14 lo colleghi direttamente sui morsetti 20-21 e vedi se la lampadina si accende, anche se non lampeggia non importa, ma per lo meno saprai se l'uscita della THALIA funziona, a quel punto cambierai la scheda sul lampeggiante
Link al commento
