Inverter Daikin 5mxs90e2v3b: non "scalda" più, ma raffredda
Buongiorno al Forum.
Mi chiamo Mauro e scrivo da Parma.
Scusate se non uso termini propriamente tecnici, ve cerco di far capire il problema,
Abbiamo la pompa di calore/inverter in oggetto che supporta 3 split, sempre daikin.
L'anno scorso di punto in bianco gli split hanno smesso di erogare aria calda: si apro i deflettori, ma la ventola di ogni split non parte.
In modalità "freddo", tutto funziona correttamente.
Ho acceso tutti gli split con lo stesso telecomando, impostando modalità "caldo".
Se li accendo tutti, le ventole degli split non partono, ma nemmeno la ventola della pompa.
E' come se la pompa non sentisse la richiesta di accensione dagli split.
Anche lasciando gli split accesi per ore, tutto tace.
Cosa posso fare prima di chiamare un tecnico?
Grazie anticipatamente a tutti
MZ
Giuseppe Fabrizio
Bisognerebbe controllare le sonde ntc lo scambiatore o in ultimo la scheda ed i relè
Sicuro??????
Dici che funziona tutto correttamente perchè partono le ventole degli split, o perchè mettendo un termometro l'aria che esce è effettivamente fredda????
Xxxxbazookaxxxx
Spegnili tutti,togli la corrente elettrica per almeno 3 minuti,ridai corrente e attendi 1 minuto poi provali uno per volta.
Il 10/11/2021 alle 20:35 , opazzo ha scritto:
Sicuro??????
Grazie della risposta.
Fa freddo perchè ques'estate 2021 gli abbiamo usati.
Il guasto è di settembre 2020, ma il tecnico doveva prima risolvere le urgenze :-|
Verifico. Grazie delle dritta
Grazie del consiglio. Ma è una operazione che avevo già provato a fare.
Il 10/11/2021 alle 08:41 , mauzil ha scritto:
supporta 3 split
Quindi se i 3 split funzionano in freddo, se non vanno in caldo non penso siano l sensori temp aria, di uno potrebbe, ma di tutti e 3 è improbabile...
Non riesci a fare una diagnostica da telecomando, seguendo le procedure che dovresti avere sui manuali????
Xxxxbazookaxxxx
Sonda aria ambiente unità esterna starata.
Anno 2009.10.11 o 2012?
Prova se parte la motocondensante in modalità freddo.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Rieccomi. Ho provato la procedura di diagnosi dal telecomando ARC452A3.
Seguendo le istruzioni ho tenuto premuto cancel per 5 secondi e fatto scorrere con cancel i vari errori. Questo è il risultato, ma non ho capito come interpretare i beep emessi.
00 1 beep corto
u4 1 beep corto
l5 1 beep corto
e6 1 beep corto
h6 1 beep corto
h0 1 beep corto
a6 2 beep corti*
e7 1 beep corto
u0 1 beep corto
f3 1 beep corto
a5 1 beep lungo**
f6 1 beep corto
c7 1 beep corto
a3 2 beep corti*
h8 1 beep corto
h9 1 beep corto
c9 1 beep corto
c4 1 beep corto
c5 1 beep corto
j3 1 beep corto
j6 1 beep corto
e5 1 beep corto
a1 2 beep corti*
e1 1 beep corto
ua 1 beep corto
uh 1 beep corto
p4 1 beep corto
l3 1 beep corto
l4 1 beep corto
h7 1 beep corto
u2 1 beep corto
ea 1 beep corto
ah 2 beep corto*
fa 1 beep corto
e ricomincia da 00
Modificato: da mauzil
tolta colorazione a una riga
20 ore fa, mauzil ha scritto:
a5 1 beep lungo**
questo è il guasto
  • Codice A5: occorre un controllo sul circuito refrigerante che potrebbe avere un problema di alta pressione.
14 ore fa, DavidOne71 ha scritto:
questo è il guasto
Ok grazie.
E questo puo' influire solo sul funzionamento della modalità "caldo"?
Non sul raffreddamento, visto che come questa estate sono stati usati per rinfrescare le stanze
Alessio Menditto
Mauzil ma se invece di chiedere oltre, controllassi quello che dice il codice di errore?
non saprei
quanti anni ha il condizionatore?
  • 4 months later...
Eccomi. Scusate l'assenza.
Tutto il sistema è stato installato a luglio 2012
Xxxxbazookaxxxx
Si,A5 indica che lo scambiatore di calore unità interna ha raggiunto i 65°.
I filtri sono puliti?
Gli evaporatori di tutti gli split sono puliti?
I ventilatori degli split ruotano liberamente e non sono intasati?
Questi 2 credo di si altrimenti andrebbe in blocco anche in funzionamento estivo ma verifica ugualmente:
Il condensatore UE è pulito?
Il ventilatore UE ruota liberamente?
Se non fai il reset non riparte con errore presente.
