Nuova Riello Salvaspazio alla chiamata del termostato ambiente parte e si ferma di continuo.
emanuele.politi
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, ho un problema che da tempo e con tanti tecnici passati non riesco a risolvere. Nella mia Nuova Riello Salvaspazio quando il termostato ambiente chiama l'accensione lei parte normalmente per fermarsi appena dopo due minuti, fa cosi ripetutamente . Se apro l'acqua sanitaria invece parte,non si ferma e mi scalda anche i termosifoni. Insomma per scaldare i termosifoni devo tirare l'acqua sanitaria altrimenti parte e si ferma di continuo.Nel display non segna alcuna anomalia. Grazie infinite a quanti mi possono aiutare.
Modificato: da emanuele.politi
Se scalda l'acqua calda sanitaria non può scaldare anche i termo. Se succede probabilmente la valvola a 3vie che serve appunto a selezionare l'uso tra riscaldamento e acs è bloccata in una posizione intermedia e mi sembra difficile che diversi tecnici non ci siano arrivati.
emanuele.politi
Grazie Dumah questa mattina è la quarta volta speriamo bene, suggerisco la valvola.Non capisco però perché quando tiro i sanitari va bene e quando chiamo l'accensione con il termostato ambiente si accende e spegne di continuo forse la valvola può portare a questa anomalia se si è bloccata?
emanuele.politi
Aggiorno il post , il tecnico ha controllato tutto dicendomi che effettivamente c'è qualcosa di anomalo ma non dalle periferiche tipo valvole,sonde ecc.. Anche perché molti pezzi li ho sostituiti . Ora opta per una nuova scheda. Speriamo bene.
emanuele.politi
Buongiorno, dopo vari controlli il tecnico mi dice che va tutto bene e quindi potrebbe essere la scheda di gestione secondo voi e' possibile? Grazie per l'aiuto.
Digli che un tecnico lo paghi per risolvere il problema e non per sapere cosa "potrebbe" causarlo, quindi, se "potrebbe" essere la scheda, che venga con una scheda di ricambio sicuramente funzionante e che provi a cambiarla. Se poi fa lo stesso difetto, che se la smonti e se la riporti via.
