La Svizzera (tsi) Non Si Vede Più - chi mi può aiutare?
Ciao a tutti,
chiedo un aiuto agli esperti di impianti TV.
Dal 24 ( o 26) Luglio non si vede più la svizzera (TSI) in TV, se non ho capito male si vede solo sul digitale terrestre.
Per vederlo sul digitale terestre bisogna fare qualche programmazione particolare? Bisogna acquistare qualcosa?
Grazie in anticipo.
ifachsoftware
Che io sappia la beccheranno solo i pochi fortunati lungo il confine dove sfora il segnale digitale.
Speriamo che si trovi una soluzione per poter ancora vedere una delle poche televisioni 'DECENTI' rimaste in circolazione (l'unica per cui sarei disposto a pagare un canone) :(
Ciao :)
Modificato: da ifachsoftware
il mese scorso un mio conoscente che sta vicino a novara mi diceva di prenderla sul DDT
Però in quel periodo veniva trasmessa ancora anche in analogico, non so se adesso hanno cambiato qualcosa.
  • 5 weeks later...
A Como si vede benissimo con il digitale terrestre.
Sep
Ho installato il decoder e, con la sola antenna interna, vedo perfettamente i quattro canali della Svizzera: TSI1, TSI2, SFR1 e Svizzera Romanda. Vedano Olona è immediatamente a Sud-Est di Varese
SimoneBaldini
Io ho provato con una scheda DTV per PC ma la svizzera non la ricevo (io sono verso Saronno). Prima in analogico la vedevo discretamente.
E' un vero peccato poichè la TSI è una vera TV non come i nostri canali zazionali sia RAI che privati dovo fanno solo spazzatura.
Simone
SimoneBaldini
Scusa Livio, su che frequenza la trovi, VID, AID. Così miro meglio la mia ricerca del segnale.
Simone
Pure a Milano si vede in dtt.
Ma non chiedetemi dettagli sull'antenna perché antennista non sono.
Ospite ANTONIOMANCA
basta eseguire la ricerca canale automatica (funzione che troverai giracchiando nel menù del decoder) e viene trovata automaticamente
unica attenzione che la tua antenna sia in ordine (con tutti i dipoli al proprio posto,orientata per bene etc) e che il cavo del segnale sia di tipo sat; oggidì il cavo che trovi in vendita è solo di qualità sat
x cia : controlla su che canale la riceve il decoder.
per gli altri : purtroppo e' a fortuna che si veda o meno la TSI in DDT terrestre.
la causa principale e' l'uso del medesimo canale (39 ) da parte di tsi e fininvest.
forse dovevano usare meglio il buon senso .
ivano65
23 TSFR
24 TSI1
25 TSI2
26 TSR
Attenzione vado a memoria e sono molto distratto di natura (per le cose poco importanti :) ), quindi i canali che ho citato potrebbero essere sfalzati di uno in più od uno in meno. :(
questa e' la numerazione data dal decoder.
per vedere su che canale stai ricevendo la tsi devi andare in misura intensita' di segnale e vedere
che numero di canale indica.
Pierluigi Borga
Ci sono vari mux italiani in DTT che veicolano il segnale delle emittenti svizzere TSI. Ho guardato sul sito www.otgtv.it dove potete fare una ricerca per zona. Anche su Eurosat c'è quasi tutto il ricevibile.
I mux sono:
-Srg dvb (tutti i canali dalla svizzera sul ch 39 pol. verticale)
-Trs tv dvb (Tsi 1e2 varia da zona a zona)
-Videostar dvb (Solo Tsi 1 varia da zona a zona)
Cmq questa discussione andrebbe sul forum Antennistica :P
