Tv Philips 40put6400
Tv tutto spento controllo fusibili ok mancano le tensioni di uscita modulo alimentazione
La tensione di stanby deve essere sempre presente.Controlla in primus il circuito che la produce...
Modificato: da VERGHI1
Scollega la main board e vedi se le tensioni riappaiono sull'uscita dell'alimentatore, almeno quella di standby...
Modificato: da Dumah Brazorf
Ospite
