Misurazione Resistenza A Terra
Perdonate l'eventuale ripetizione, ma ho cercato in vari modi e non ho trovato altri post in merito (al limite indicatemene uno). Qual'e' un metodo di misurazione della resistenza verso terra utilizzando solo dei tester?
Ciao Luca,
se devi fare una misura di terra sensata :rolleyes: non puoi utilizzare un metodo insensato :unsure: .
Per la misura delle resistenza di terra ci sono vari metodi sensati:
- col terraohmetro a manovella, detto anche Megger;
- col terraohmetro elettronico;
- con gli strumenti multifunzione col metodo a due o tre picchetti.
Gli altri metodi lasciali a chi non frequenta questo forum ;) .
Ciao, Benny
Modificato: da ing.bennyp
marco.riefolo
In un sistema TT puoi farla da una presa
Certo, ad esempio col looptest, ma sicuramente non con i tester o accrocchi vari
Ciao, Benny
se non si e' in possesso dello strumento adatto si puo' usare il sistema volt amperometrico
(servono due tester precisi) la misura e' quasi equivlente allo strumento a due picchetti supplementari di misura.
non viene usato in campo professionale in quanto e' di interpretazione indiretta ed e' scomodo.
oltretutto bisogna tener conto degli errori di misura di entrambi gli strumenti, quindi il risultato finale e' approssimativo, non adatto per certificazioni e documenti ufficiali.
ivano65
