Samsung ue46f5000 soliti 5 lampeggi
Giuseppe Fabrizio
Sulla tv in questione con Scheda power bn44-00610B ho la seguente situazione, 5 lampeggi allo standby che ciclicamente si ripetono.
Sulla scheda power ho già sostituito i noti 3 ic che producono e gestiscono le tensioni e la linea del pw_on ossia d2011K - fsfr1700 - spc7011 ( di solito li cambio in blocco ed il problema sparisce) tranne su questa scheda.
Test preventivo : staccando la scheda main la retroilluminazione resta sapenta quindi la problematica è focalizzata sulla scheda power, ho effettuato sia misurazioni su resistenze , diodi e fotoaccoppiatori ed il tutto sembra funzionante.
Le sole tensioni che ho sul connettore CM803 sono A5v (5v come da serigrafia) e PS_ON 3,5v pulsanti e che vanno quindi a 0 quando viene effettuato il comando di accensione.
Primario invece controllata la linea dei 380v/390V che sono presenti sul condensatore principale e che arrivano fino all'ic fsfr1700 pin VDL
Accettasi suggerimenti :)
Sono 5 doppi lampeggi come nel caso tipico del FSFR guasto o singoli? Se sono doppi prova a sostituite il TL431 relativo allo stadio principale, visto che secondo me il fsfr si guasta per sovratensioni, a volte magari lo superano e danneggiano altro, se vuoi c'è anche un test senza dissaldarlo, che però non ho ancora provato...
Giuseppe Fabrizio
Sono 5 doppi lampeggi classici su queste schede psu vado alla ricerca del tl431 che non è segnato sullo schematico purtroppo... avevo già fatto un pensierino a questa eventualità
ho trovato intanto una resistenza smd 0 ohm interrotta nei pressi dell' ic fsfr sostituita, ho ora tensioni di uscita dall fsfr pari a circa 13v-11v
Modificato: da Giuseppe Fabrizio
Io dico TL431 per intenderci, ma o lui o la versione smd che è sempre piu usata e adesso mi sfugge la sigla ma cambiano le due lettere iniziali poi c'è sempre 431, per fare un esempio AS431 che è uno dei modelli, lo trovi sempte connesso a un optoisolatore in zona fsfr.
PS: vedo ora la foto della scheda, vicino al FSFR c'è una resistenza 2W da 0,13ohm argento nero arancio, vedi se è aperta, prima di fare il resto.
Modificato: da Badciaps
Giuseppe Fabrizio
Resistenze già testate e buone compresa quella da te indicata, testati anche i Tl431 e seno funzionanti passerò al setaccio e test i fotoaccoppiatori ma sembrerebbero buoni
Ma l'FSFR l' hai preso nello stesso posto degli altri? Dove? Ci sono in giro falsi
Giuseppe Fabrizio
cersto dove ho fatto scorta degli altri (farnell) ho preso l'Fsfr ho anche provato a montarne un altro ma stesso problema, il problema di fondo è il poco tempo di questo periodo :(
Dalla Farnell sono sicuramente buoni,  hai scritto le tensioni i  uscita al FSFR, cosa intendi? È un controllore con mosfet integrato, non devono esserci uscite ma ingressi, la 380v entra in VDL credo, va massa, forse intendevi il VCC che arriva dallo standby, non mi ricordo tanto ma mi sembra che la tensione di partenza è min. 15v poi si puo stabilizzare sui min. 9v, hai controllato i diodi grossi sul secondario dei 13v? E le tensioni a vuoto come sono? visto che le hai specificate a scheda main collegata..
Giuseppe Fabrizio
si intendevo dire la linea verso vcc del power_on manager ic spc7011 è tra i 12 e 13v ed ho letto appunto che dovrebbe essere di 15v
le tensioni sono le stesse a scheda staccata, ossia 3,5v ps_on 5v su A5v per il resto sul primario 380-390v
diodi controllati già e sono ok
Non ho mai sentito questo "power on manager" , dove si trova? primario, secondario? main board? Hai visto se sul driver led hai il/i mosfet in corto?
Per vedere se il pwm sta andando penso tu debba connettere l'oscilloscopio ai capi della resistenza da 0,13 ohm, ammesso che l'oscilloscopio non abbia sonda negativa a terra, e che la R sia connessa direttamente al pin source del FSFR, li ci sarebbero sui 2v...
Giuseppe Fabrizio
ci sono circa 2v quindi il pwm sta andando :(
Il trasformatore e' a posto immagino.. anche perche' ricevendo i 380v il pwm il primario e' ok, sul secondario con oscilloscopio cosa fa?
ciao Fabri, ho proprio un 40D5000 che dopo avergli cambiato il mosfet fa i 5 doppi lampeggi . Effettuato test preventivo come te,led spenti. Ho cambiato tutto l'alimentatore,stessa cosa. Credo siano i led della retroilluminazione saltati contemporaneamente al mosfet. Mi sa che devo (devi ) spannellare.
aggiornamento:
la scheda sostitutiva era difettosa anch'essa. Ci ho provato una BN44-00473A e funziona,quindi è equivalente alla 473B originale.
I 5 lampeggi si riferiscono quasi certamente alla retroilluminazione . Confermo che staccando la main i led si accendono con la terza scheda mentre rimangono spenti con le prime due.
Spero di averti dato qualche indicazione in più. Buon lavoro
Mi si e' cancellato un messaggio, dicevo in un alltro forum associano quei lampeggi anche al processore, o a qualche regolatore che lo alimenta..
Giuseppe Fabrizio
i led sono ok Riccardo, ce ne era 1 interrotto che avevo preventivamente sostituito prima di dedicarmi a sta benedettissima scheda :) la retroilluminazione infatti con tester si accende e va tutta. La mia conclusione è che a quanto sembri su questa scheda possa essere il trafo che innesca la parte driver della retroilluminazione, appena ho un attimo domani cerco di provarlo e vedere un pò, farò anche il test suggerito da badciaps e aggiornerò
Giuseppe Fabrizio
Aggiornamento definitivo "diciamo così" :)
Come sospettavo il problama è da attribuirsi al trafo relativo alla retroilluminazione infatti, facendo alcuni test ho riscontrato una resistenza ohmnica molto superiore a quella che ci dovrebbe essere tra gli avvolgimenti del primario dello stesso trasformatore questo perchè (smembrandolo letteralmente) parte dell'avvolgimento interno ad esso è letteralmente corroso da ossidazione quindi presumibilmente la causa di ciò sarebbe da imputare al luogo dove il tv è stato utilizzato o peggio a una infiltrazione di liquido venuto a con tatto con la scheda.
in definitiva proverò a sostituirlo da una scheda che mi verrà recapitata a giorni da un collega e si spera che con questo il problema sia risolto, in alternativa proverò a martellere la scheda su una grossa incudine prima di ordinarne una sostitutiva  :D
Caspita che rogna, certo se i clienti fossero collaborativi invece che dire solo Tie' ripararlo!.. io gli farei una bella fattura salata, dicendogli che i tv non possono funzionare nelle saune o nei giardini o magari era su un camion dei panini..
  • 3 weeks later...
Giuseppe Fabrizio
mi ero dimenticato di aggiornare la discussione :)
Niente il 30 Novembre riesco a montare sulla scheda il trasformatore recuperato dalla scheda di un collega e la tv ha ripreso vita :)
nel mio caso quindi il traforo che alimentava la retroilluminazione creava il problema dei 5 lampeggi.
Tv riconsegnata ed ad oggi nessun rientro.
Caso chiuso :)
ah ehmm sono riuscito a carpire che il tv era installato sotto un gazebo :( no comment
  • 2 years later...
giovannidellarosa
Buonasera, ho anche io il problema con la scheda di alimentazione bn44-00610b, il TV non si accende e fa i soliti lampeggi.... ho provato a collegare la scheda solo alla retroilluminazione  e si accende.... che consigli  mi date??? Ho provato i diodi e sono tutti ok..... leggevo che cambiate sempre dei componenti....mi sapreste dire quali ... eventualmente  anche i codici ed eventualmente  dove acquistarli???? Grazie mille...
Alessio Menditto
Giovanni per favore devi aprire una tua discussione, grazie.
Ospite
