Problema posto interno Comelit, non si sente la voce
Ho un problema con il mio citofono di casa, in pratica quando mi chiamano non riesco a sentire la loro voce.
L'impianto è condominiale con due posti esterni, uno per l'accesso al parco, uno per l'accesso alla scala
Posto esterno accesso: Comelit Powercom con rubrica digitale
Posto esterno scala: Comelit Powercom
Posto interno: Comelit Style
La chiamata la sento sempre, l'apertura funziona, ma la voce o non la sento proprio (quasi sempre), oppure la sento basse e in lontananza.
Dal posto esterno sento la voce.
Adesso pensavo, siccome l'impianto è digitale o funzionava o non funzionava. A questo punto mi viene da pensare che forse il problema è il posto interno ?
Ciao microinfo,
Sei sicuro di essere l'unico nel condominio ad avere il problema?
Il difetto si presenta sia dalla targa esterna con la tastiera e anche da quella dal portone, oppure solo da una delle due?
Se ci dici l'articolo preciso, tanto meglio
Potrebbe essere il citofono interno, eventualmente prova ad aprirlo e vedere se c'è dello sporco, oppure potrebbe essere il cavo spiralato della cornetta che ha un filo rotto o se ha il connettore plug, magari c'è un falso contatto, prova a scuoterlo sia dal lato cornetta e anche dalla base a parete e nel mentre ascoltare se il problema si ripresenta, naturalmente prima dovrai far suonare il campanello da un'altra persona, altrimenti essendo l'impianto digitale, non si attiva la comunicazione.
Comunque, se non risolvi così, credo che a questo punto ti convenga contattare l'amministratore e/o anche l'impiantista condominiale, anche perché se per caso fosse da sostituire, dovresti programmarlo per far corrispondere la tua chiamata al citofono stesso.
problema trovato, in pratica l'interruttore sotto la cornetta restava bloccato quando alzavo la cornetta. Gli ho messo una goccia di olio e adesso si "apre" e "chiude" bene.
L'unico dubbio che mi resta è:
Possibile che quando mi chiamavano loro sentivano me, ma io non sentivo loro, nonostante l'interruttore bloccato ?
Mi sarei aspettato un citofono "spento" quando l'interruttore della cornetta non si alza.
Bene dai, te la sei cavata con poco ☺️
Potrebbe essere che la levetta di aggancio fosse "sul chi va là", cioè a metà tra appeso e non e provocasse tale difetto
