immergas eolo major 24 si accende e si spegne in autonomia
salve, ho immergas eolo major 24, ha incominciato ininterrottamente a riscaldare termosifoni senza che termostato sia stato attivato, anche quando girato manopola sul sanitario escludendo i termosifoni continuava ad andare, in particolare si accende e si spegne autonomamente ogni 10 secondi  continuando a ricaldare acqua senza richiesta.
Grazie alcuni mi dicono scheda, ma sembrano integre, mentre mi consigliano di verificare sonda, l'ho misurata ma non saprei quale sia il suo esatto valore in ohm per considerarsi danneggiata? Grazie Vittorio
micro precedenza sanitario in corto, stacca un filo ma in questo modo non hai il sanitario, lo devi sostituire
questa richiesta sarebbe da spostare in guasti riscaldamento, se un moderatore lo facesse non sarebbe male
Modificato: da BADPI59
Ciao vitto71.
Ho spostato la tua discussione nel sottoforum dedicato.
Presta maggior attenzione.
Grazie non sono praticissimo non trovavo il giusto collocamento.
Ora verifico, grazie
Grazie BADPI59, perà non ho il micro sulla mia caldaia e leggendo mi dicono che dovrei avere un flussostato, dovrei sostituire quello? Mi consigliano di indagare anche le sonde NTC, magari sono loro responsabili del malfunzionamento? Grazie di nuovo Vittorio
Quanti contatti ha il flussostato  , 2 ?
Basta che ne stacchi uno  , potrebbe avere il magnete bloccato  , magari dando qualche colpetto col manico di un cacciavite si sblocca , altrimenti va smontato e  visto .
Grazie a tutti, in effetti ho scovato il microinterruttore, era incastrato nel coperchio e non lo avevo riconosciuto.
Smontato effettivamente è in corto, cosi' da mantenere sempre attiva la richiesta di accensione caldaia.
Lo sostituirò e vi sapro' dire. Grazie ancora
Perchè non ci fai vedere cosa hai sulla tua caldaia ?
 In rete sullo  schema si vede un flussostato a contatto magnetico . Con due cavi .
Ma qui di cosa parli allora
quando è partita la sonda del primario sulla mia Extra 22 all'inizio si spegneva a caso durante il riscaldamento della sanitaria, poi un bel giorno è andata in antigelo senza temperature da antigelo (c'erano 7°) e non scaldando l'acqua ai 40° prescritti dal manuale ma andando a tutta canna, i radiatori erano bollenti senza chiamata dal termostato come nel tuo caso.
Il bello è che la sonda misurandola dava il valore esatto, ma sostituendola i problemi sono spariti.
Sto parlando del miscrointerruttore, che ho appena sostituito, pero' ora non parte quando richiedo acqua calda, se metto in corto con cavallotto l'interruttore nuovo allora parte, sarà la scheda a questo punto? oppure? grazie
P.S. faccio foto e vi faccio vedere cosa ho...
ecco.....meglio una foto tanto per essere sicuri di cosa hai sostituito
Alessio Menditto
Vitto per favore controlla i “quote” che appesantiscono la lettura, cerca di eliminare quelli inutili prima di scrivere.
quello in foto è il micro sanitario, fai una cosa....togli il micro dalla sede e con una luce guarda se scorre l valvola aprendo un rubinetto caldo
se non scorre da sinistra a destra del foro potresti avere la molla che si trova sotto quella flangia in plastica nera da stirare
per effettuare questa operazione devi chiudere il rubinetto freddo posto sotto la caldaia, togli pressione sempre da un rubinetto caldo, smonti le quattro viti e accedi alla molla
ora hai la molla in mano, la stiri di un paio di centimetri, pulisci bene il piattello che si trova in cima e rimonti il tutto
il micro va montato a rubinetti caldi chiusi e non piegare la leva che aziona il micro
buon lavoro
BADPI59  Grazieeeeee....
Penso di avere risolto.
Ho fatto come hai detto e ho visto che la valvola scorreva all'apertura dell'acqua calda.
Ho capito allora il funzionamento , ma ho smontato lo stesso la flangia per fare l'operazione che mi hai indicato , rimontato il tutto, la caldaia non partiva , ma sembrava impossibile perchè con interruttore in mano chiudevo e partiva, quindi ho capito... anche confrontandolo con quello vecchio in corto, che era troppo dritto mentre il vecchio era un po piegato questo non faceva scattare  l'interruttore. Piegato quanto bastava il tutto è ripartito.
Grazie a tutti soprattutto a TE  BADPI59
Scusate per la confusione, se non si capisce cosa ho fatto disponibile a spiegarlo meglio..
