Impianto Di Terra (condominiale)
Ragazzi ho un appalto per le mani....senza progetto purtroppo....o meglio il progetto verrà fatto in corso d'opera vista la complessità del sito....una palazzina al centro di roma del 500 a 3 piani + mansarda con vari impianti ovviamente fatti separatamente che hanno creato un casino mostruoso...
Uno dei problemi ...il primo probabilmente l'ho incontrato oggi....ed è l'impianto di terra:
il palazzo per chiarire è dotato di ascensore e vano caldaia non oggetto dell'appalto...io mi dovrò occupare solo dell'impianto luci e fm condominiale....: ho cercato un punto equipotenziale o + pozzetti credendo ovvio che almeno l'ascensore e la caldaia ne fossero dotati invece ho trovato un pozzetto con una palina tralaltro difficilmente ispezionabile il cui coperchio era completamente ossidato (ho dovuto usare il frullino!) quindi da molto tempo chiuso le mie perplessità sono:
- nel medesimo pozzetto è presente a vista il cavo di alimentazione dell'intero sito (condominio + utenze) dell'enel
- al medesimo pozzetto/palina afferiscono tutte le servitù condominiali compreso l'ascensore ed il locale caldaia (un solo punto)
- la bontà della dispersione non dovrebbe essere controllata ogni 2 anni???
mi chiarite per favore scusandomi in anticipo se ho scritto qualche castronata
ghemon
ad majora semper
Se verrà fatto dopo non sarà più un progetto, ma un postgetto :P
Quindi accertarti della bontà dell'impianto di terra è un tuo compito.
Prima di procedere, metti bene le cose in chiaro, altrimenti rischi che alla fine difficilemente ti saranno riconosciuti i maggiori oneri connessi alla realizzazione di un idoneo impianto di messa a terra.
Se possibile, ossia se puoi scavare, nella corte interna posa una corda di rame ad anello che collegherai ad un collettore di terra, da lì fai partire la montante scale e a tale barra di terra porterai tutti gli equipotenziali principali (montante acqua, gas, guide ascensore), poi devi realizzare l'interconnessione tra il tuo impianto e il vecchio impianto di terra, poichè in un condominio l'impianto di terra deve essere unico.
Sì, come l'adeguamento degli impianti alla 46/90 andava fatto entro un anno dall'entrata in vigore. Poi di proroga in proroga si è arrivati al 2000.
Nessuna castronata, sta solo attento, non fare nulla se non sei autorizzato preventivamente, pretendi un progetto. Tra l'altro nella dichiarazione di conformità che andrai a fare a fine lavori dovrai barrare la voce: ho rispettato il progetto.
Ciao, Benny
grazie grande benny fonte di luce (elettrica!) in questo grande buio....;-)
ad majora semper
.. a proposito del controllo dell'impianto di terra. Si dovrebbe vedere se nella palazzina c'è qualche impiegato (portiere, uffici, ecc.§) in questo caso è obbligatorio il rispetto della legge sulle verifiche periodiche sull'impianto di messa a terra ai sensi della legge DPR 462/02 in tutti i luoghi di lavoro.
