askelepion Inserito: 13 novembre 2021 Segnala Inserito: 13 novembre 2021 Ciao a tutti, la mia tv è da un po' di tempo che ho notato questo difetto, che noto soprattutto con i colori tipo il verde del campo da calcio o un cielo azzurro. Vedo le 4 righe dove suppongo siano posizionati i led con 9 aloni un po' ovali più chiari. Cosa può essere, le lenti che si sono staccate come ho letto in altri post? O qualche altro problema? Allego 3 foto per farvi vedere e magari capire meglio.
enzosatel Inserita: 13 novembre 2021 Segnala Inserita: 13 novembre 2021 Quasi sicuramente si saranno scollati i diffusori sopra i led.
Giuseppe Fabrizio Inserita: 13 novembre 2021 Segnala Inserita: 13 novembre 2021 lentine sui led saltate
askelepion Inserita: 13 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2021 Meglio così che qualcosa di più serio, però cavoli, come fanno a staccarsi tutte queste lenti? Non è che abbia mai preso colpi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 novembre 2021 Segnala Inserita: 13 novembre 2021 qualità del collante
askelepion Inserita: 14 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2021 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: qualità del collante IN pratica li hanno incollati con lo sputo. 😆
askelepion Inserita: 2 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2021 Riapro un attimo la discussione perché mi è venuto un dubbio.. Guardando altri post, forum, e YouTube, ho visto che le tv lg prodotte in quegli anni come la mia che è del 2017, avevano il difetto dei led che deterioravano infretta e facevano luce blu. Ho provato per curiosità a mettere un immagine bianca e si vede in effetti con aloni blu. Voi che dite, che sia anch'io con i led difettosi? P. S. Volevo aggiungere l'immagine della tv ma mi da errore caricamento e di contattare l'assistenza.
VERGHI1 Inserita: 2 dicembre 2021 Segnala Inserita: 2 dicembre 2021 Barre led da sostituire ...tutte! Se le lenti sono staccate...scuotendo il tv si ...sentono muovere
del_user_293569 Inserita: 2 dicembre 2021 Segnala Inserita: 2 dicembre 2021 (modificato) Il 13/11/2021 alle 20:51 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: qualità del collante Il 14/11/2021 alle 01:06 , askelepion ha scritto: IN pratica li hanno incollati con lo sputo. 😆 Dilatazione termica ! Le lentine hanno tre dentini per il posizionamento che si incastrano sul supporto. La colla prende solo questi dentini. Con la dilatazione i dentini vengono tranciati di netto alla base e la lente si stacca. Modificato: 2 dicembre 2021 da Francesco_54
askelepion Inserita: 2 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2021 (modificato) Errore scusate Modificato: 2 dicembre 2021 da askelepion
askelepion Inserita: 2 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2021 Così forse si vede. Dalla foto sembra molto più blu che vedendola dal vivo, comunque si vede abbastanza azzurro. https://photos.app.goo.gl/j8Ebz6Ds8rmJMa6JA
causicurti Inserita: 3 dicembre 2021 Segnala Inserita: 3 dicembre 2021 Quote Utenti PLC Forum + 855 messaggi Inserita: ieri dalle 16:11 Barre led da sostituire ...tutte! qui ti è stata data la soluzione.
askelepion Inserita: 3 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2021 4 ore fa, causicurti ha scritto: qui ti è stata data la soluzione. Ottimo. Qualcuno sa consigliarmi un sito affidabile e magari quale tipo di barra led è la sua? Guardando su ebay o Amazon non ne trovo molte per la mia LG 49UJ701V.
carlovittorio Inserita: 4 dicembre 2021 Segnala Inserita: 4 dicembre 2021 Apri il pannello e controlla il modello delle barre così sei sicuro di non sbagliare.
3kek1 Inserita: 4 dicembre 2021 Segnala Inserita: 4 dicembre 2021 (modificato) Non si sono staccate le lenti si vede bene dalle foto, sembra che i led abbiano una tensione troppo alta altrimenti non farebbero l'alone credo. Quando è cosi fanno luce blu. Da controllare prima di cambiare led. Modificato: 4 dicembre 2021 da Badciaps
askelepion Inserita: 4 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2021 12 ore fa, Badciaps ha scritto: Non si sono staccate le lenti si vede bene dalle foto, sembra che i led abbiano una tensione troppo alta altrimenti non farebbero l'alone credo. Quando è cosi fanno luce blu. Da controllare prima di cambiare led. Ah potrebbe essere un problema dell'alimentatore che con gli anni si è difettato dici? Mi potresti spiegare come fare a testare la tensione che arriva ai led? Io in queste cose mi son sempre limitato a sostituire il pezzo che si sfila e si cambia 😅
3kek1 Inserita: 4 dicembre 2021 Segnala Inserita: 4 dicembre 2021 prima occorre la sigla scheda bn44 o una foto alta risoluzione luminosa senza flash possibilmente. Comunque potrebbe essere andata in corto qualche spira dell'induttanza, occorre localizzare lo specchietto della tensione di uscita e comparare col valore misurato sui fili di uscita verso le lampade...
askelepion Inserita: 10 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2021 Il 4/12/2021 alle 22:18 , Badciaps ha scritto: prima occorre la sigla scheda bn44 o una foto alta risoluzione luminosa senza flash possibilmente. Comunque potrebbe essere andata in corto qualche spira dell'induttanza, occorre localizzare lo specchietto della tensione di uscita e comparare col valore misurato sui fili di uscita verso le lampade... Mi sono già perso 😂
