Buongiorno, come da titolo ho un telecomando XT2 433 slave a cui da un giorno all'altro ha smesso di funzionare il canale 1, il led si accende ma il cancello non apre, ho anche provato a rimemorizzare da un altro telecomando master, il led del telecomando slave fa il doppio lampeggio di avvenuta memorizzazione ma poi non funziona. E' possibile che si sia "bruciata" la logica che comanda il pulsante 1? Grazie a chi mi aiuterà
Ciao, innanzi tutto ti chiedo se parliamo di un cancello privato o condominiale, poi se i due canali azionano due automazioni diverse oppure no…
Ciao, il cancello è privato e i due canali azionano lo stesso automatismo
Potresti provare a resettare la ricevente/decoder e riprogrammare il tutto..
Davvero potrebbe essere la ricevente anche se il problema si presenta solo su uno dei due canali di un solo telecomando?
Mi è capitato, la ricevente non accetta più il radiocomando, e ho risolto resettandola.  La certezza che sia così anche nel tuo caso non c’è , bisognerebbe prima provare se il radiocomando trasmette regolarmente.
Roberto Garoscio
No. Secondo me non trasmette il telecomando, prova a copiare il codice di quello che non funziona su uno che funziona, se il codice viene trasferito significa che il telecomando trasmette, poi codifichi la ricevente con il nuovo codice duplicato. Se non riesci a copiare il telecomando sull’altro significa che è guasto.
Modificato: da Roberto Garoscio
Mi dispiace contraddirti, ma a me è successo più di una volta che un telecomando funzionasse correttamente in laboratorio, mentre non funzionasse sull’impianto. Resettando la ricevete è tornato a funzionare.
Purtroppo non posso fare la verifica suggerita da te in quanto, come scritto nella prima domanda, il telecomando “rotto” è slave
Modificato: da Lmp93
Roberto Garoscio
Si può riportarlo come master ma serve una strumentazione che pochi hanno, si può vedere se trasmette con un analizzatore di spettro oppure vai da uno che clona i telecomandi e chiedi se te lo prova con il suo scanner.
Ho seguito il tuo consiglio e ha funzionato, mi sono avvalso di due master e lo slave “rotto”:
Ho randomizzato un master
resettato la ricevente
fatto apprendere codice del master randomizzato alla ricevente
fatto apprendere il codice del master randomizzato al telecomando slave
e funzionava, poi ho:
riresettato la ricevente
fatto apprendere il codice del master NON randomizzato alla ricevente
fatto apprendere il codice del master NON randomizzato al telecomando slave
e funziona perfettamente. Probabilmente era davvero la ricevente inchiodata solo su un canale di quel telecomando slave
