proardex Inserito: 13 novembre 2021 Segnala Inserito: 13 novembre 2021 Un saluto a tutti quanti , vorrei modificare l’alimentazione del mio trapano Hilti Te 6-A da alimentazione a batteria 36 volt (cc) a rete 220 volt (ac) . Il pacco batterie e’ composto da 30 batterie da 1,2 volt 3300 ma/h . Ho provato con un alimentatore switching da 36 volt 7 ampere , ma purtroppo il trapano fa un giro e si ferma , evidentemente la corrente e’ insufficiente . Di quanti ampere deve essere l’alimentatore switching ? come si fa’ il calcolo ? Grazie anticipatamente a chi mi vorrà rispondere .
reka Inserita: 13 novembre 2021 Segnala Inserita: 13 novembre 2021 sono 250 watt circa, pochi per un trapano .. secondo me devi triplicare per avere una potenza seria..
Livio Orsini Inserita: 13 novembre 2021 Segnala Inserita: 13 novembre 2021 Quel trapano può tranquillamente superare i 30A di assorbimento istantaneo. Usare un alimentatore da rete per alimentare un attrezzo a batteria è sempre sconsigliabile, sia perchè decade la portabilità e la maneggevoleza, sia perchè le batterie consentono assorbimenti istantanei di corrente che un alimentatore da rete non consente, a meno di effettuare un sovradimensionamento eccessivo.
Darlington Inserita: 13 novembre 2021 Segnala Inserita: 13 novembre 2021 comprare una batteria di concorrenza invece di tentare sti accrocchi che non funzionano mai? oppure comprare un trapano da rete?
piergius Inserita: 14 novembre 2021 Segnala Inserita: 14 novembre 2021 10 ore fa, proardex ha scritto: Ho provato con un alimentatore switching (*) da 36 volt 7 ampere , ma purtroppo il trapano fa un giro e si ferma (*) La tipologia di Carico sarebbe più affine ad un vecchio Alimentatore non stabilizzato: TRASFORMATORE 230/24V - 20A + Ponte Raddrizzatore da 30 A + Condensatore Elettrolitico 10000 microfarad 63V. Fra alimentatore e trapano necessitano però cavi da 10mmq per limitare la caduta di tensione.!
