riky720 Inserito: 13 novembre 2021 Segnala Share Inserito: 13 novembre 2021 Salve, ho un problema con la mia hoover vhd 33410 Inizialmente il problema era sullo scarico d'acqua (mi dava errore accendendo 2 luci a intermittenza ovvero la centrifuga 800 e la dicitura "Molto Sporco") quindi ho provveduto a pulire filtro (senza esito positivo) ed in seguito il tubo di scarico nero (in cui ho trovato una piccola spilla che poteva essere il problema). Dopodiché ho chiuso tutto, risollevato la lavatrice e una volta collegata mi si è presentato un altro errore (spia 90°-spia "stiro facile"-spia "stop allergie" tutte fisse) e l'oblò si è chiuso. Da cosa può essere dato questo errore?Ovviamente togliendo e rimettendo la spina non succede nulla e ad ogni avvio si blocca con queste spie fisse accese Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 13 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2021 Mah, così a naso controllerei se arriva acqua alla macchina, partendo dal rubinetto e dando un'occhiata anche al filtro eventualmente sul tubo e a quello dell'elettrovalvola. Se lì è tutto a posto controllerei se quest'ultima viene alimentata e se funziona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
