Motori came FROG A24 (non E)
angeloparisi10
Buonasera, sono in possesso dei motori in oggetto. Vorrei sapere se sono costretto ad usare la centrale ZL19N oppure se posso usare la centrale per motore con encoder FROG A24 "E"
Link al commento
Condividi su altri siti
La centralina per motori con encoder è la ZLJ24 che ovviamente è più completa della ZL19N quindi, perché utilizzare una centralina diversa di quella più adatta? Oltretutto con la ZLJ24 non sfrutteresti nemmeno la funzione encoder limitandone l'impiego. Se proprio non vuoi usare la ZL19N puoi pensare alla nuova centrale "universale" ZLX24MA che può funzionare con tutti i motori 24V e ti permette di sfruttare la funzione di encoder elettronico con controllo della corsa e rallentamento.
Link al commento
ti ringrazio molto per la risposta. solo due qualche altra info: posso usare l'antenna che ho? ha il ricevitore per i radiocomandi incorporato oppure devo acquistarne un altro? E' compatibile con le batterie esterne e relativa scheda che ho già?
Link al commento
Non idea di quello che tu abbia! Posta qualche foto o indica i modelli, altrimenti non possiamo capire la compatibilità.
Link al commento
