galone Inserito: 14 novembre 2021 Segnala Inserito: 14 novembre 2021 Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un aiuto nel risolvere il seguente problema: ronzio audio su uscita AV di un vecchio Sony ancora a tubo catodico il KV-M14A che vorrei sistemarlo più per una ragione affettiva perchè è il mio primo televisore acquistato da sposini. Ho notato che se vado sui vecchi canali analogici a schermo nero il ronzio non è presente mentre in AV si presenta un ronzio che varia la sua incidenza al cambiare della luminanza dello schermo, Fatta questa considerazione ho pensato ad un problema di alimentazione non filtrata bene o all'alimentazione che non riesce ad alimentare correttamente, Allora ho provato a togliere la scart e provarlo a vuoto stesso problema. Non riesco a capire quale sia il problema. msqualo
patatino59 Inserita: 14 novembre 2021 Segnala Inserita: 14 novembre 2021 3 ore fa, galone ha scritto: se vado sui vecchi canali analogici a schermo nero il ronzio non è presente Come fai a ricevere i canali analogici ? Se lo schermo è nero l'audio è in Muting, e tale prova non ha senso. Devi verificare, in presenza di segnale e Muting non attivo, da dove proviene il ronzio. Per vedere il decoder esterno non usare la Scart, specie se completa di tutti i piedini, ma è preferibile un cavo RCA con l'adattatore Scart.
galone Inserita: 14 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2021 Grazie per la risposta il collegamento con il decoder è già collegato così. Ti posso dire che se tolgo la scart il ronzio è presente comunque.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 novembre 2021 Segnala Inserita: 14 novembre 2021 il volume del tv (non del decoder) è al massimo,per caso? Se lo abbassi a zero il ronzio c'è ancora?
galone Inserita: 14 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2021 Il ronzio aumenta o diminuisce regolando il volume dal TV e
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 novembre 2021 Segnala Inserita: 14 novembre 2021 chiaramente se lo lasci in un punto in cui non dà troppo fastidio,riesci a regolare il volume dal decoder?
galone Inserita: 14 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2021 Si,si sente molto la mattina
