Caldaia Sant'Andrea Magnum 24 SE del 2002.
zaraenrica
Buongiorno, la mia caldaia Sant'Andrea Magnum 24 SE del 2002,ha smesso di scaldare acqua servizi e termosifoni. La corrente arriva, la pompa pare funzioni, ma per scaldare l'acqua devo alzare il selettore temperatura acqua servizi, parte ma dopo un po' si spegne, quindi rialzo la temperatura al max, riparte e dopo un po' si spegne, se rifaccio la procedura non riparte più. La spengo tutta la notte, al mattino devo la stessa procedura per avere un pò di acqua calda. Quale può essere il problema?
Link al commento
Condividi su altri siti
