BFT Alpha
frankodem
su una scheda BFT alpha salta il fusibile da 100 mA. ho scollegato i morsetti 13-14 della 24v e ponticellato i morsetti 7-10 ma il motore non parte. qualcuno mi può aiutare?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao frankodem,
3 ore fa, frankodem ha scritto:
......ho scollegato i morsetti 13-14 della 24v e ponticellato i morsetti 7-10 ma il motore non parte.
Domanda "stupida", ma il fusibile l'hai cambiato?
Il contatto di STOP e dei finecorsa sono chiusi?  Come si presentano i led da DL1 a DL6?
Prova a portare manualmente il cancello a metà corsa e poi vedi come si comporta.
Casomai posta una foto dei collegamenti e della scheda in genere alimentata e a riposo
Link al commento
9 ore fa, frankodem ha scritto:
ho sostituito il fusibile da 100 mA, ma quando do' corrente mi salta di nuovo. a questo punto credo sia  il trasformatore
E allora credo di sì, controlla a vuoto senza il fusibile se misuri i 24V subito in uscita del trasformatore
Link al commento
13 ore fa, frankodem ha scritto:
dopo aver tolto il fusibile di bassa da 100mA ho misurato la tensione sui due morsetti mi da' 220V. Penso proprio sia il trasfo.
Beh certo, da un lato devi trovare in 230V della rete e dall'altro se tutto va bene devi trovare appunto i 24VAC, tu cos'hai misurato?
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
22 ore fa, frankodem ha scritto:
buon giorno Roby, ho misurato sui morsetti vuoti del fusibile 100mA
1 minuto fa, frankodem ha scritto:
Link al commento
