verifica cavo motore
Buongiorno a tutti,
avrei una curiosità, e chiedo a voi esperti.
In un circuito di avviamento motore asincrono trifase con inverter, come si verifica il dimensionamento del cavo da inverter a motore, rispetto al corto circuito?
Se al posto dell'inverter ci fosse un interruttore magnetotermico, farei la verifica dell'energia specifica passante (i2t <= K2S2), confrontando la curva i2t dell'interruttore con la retta del K2S2 del cavo, verificando quindi l'eventuale surriscaldamento eccessivo dell'isolante.
Con inverter ?
Dal manuale del costruttore non ho trovato molto riguardo all' i2t, e contattando il service, mi dicono che la protezione da corto circuito interviene in 20 micro secondi nel caso di un corto di una fase motore verso terra.
L'inverter in questione è un Danfoss FC302 da 0,75kW, ovviamente protetto a monte con interruttore consigliato da manuale
Avete qualche idea?
Grazie mille
Expand
Un inverter appena decente si auto protegge da qualsiasi corto circuito e sovracorrente sulla sua uscita.
Nel caso, improbabile, non intervenisse la protezione elettronica, intervengono dei fusibili velocissimi: i semiconduttori che pilotano le uscite. Sono tanto veloci nel fondersi, che non si possono proteggere nemmeno con fusibili extrarapidi.
Questa è la ragione per cui non sono mai adottati protettori magneto termici per proteggere la linea inverter - motore.
Dovresti dimensionare il cavo (schermato per le EMC) in base alla corrente erogata, come regola empirica e per lunghezze "normali" (entro 10m) puoi usare 1mmq per ogni kW. Per motori da 400V, se a delta (230V) devi ovviamente aumentare un po' il tutto.
Grazie per le risposte,
in effetti tutti gli inverter hanno integrata la protezione contro il corto circuito, ed è noto che reagisce molto rapidamente.
Mi chiedevo se qualcuno di voi si fosse già imbattuto praticamente a dimostrare/verificare la tenuta al corto circuito del cavo motore,
e se si, con quali dati messi a disposizione dal costruttore dell'inverter stesso.
Grazie mille nuovamente
Buona serata
Expand
Il caso pessimo che ho incontrato, ha comportato la rottura di tutte e tre le coppie dei semiconduttori di potenza. Era una marca d'inverter un po' scalercia e la protezione contro i corti non sempre funzionava.
Mai avuto un problema di cavo surriscaldato; ovviamente il dimensionamento del cavo deve essere corretto e coocrdinato con il limite di corrente impostato sull'inverter.
