Power supply Samsung tv
Ciao,
posseggo una piccola TV Samsung che penso abbia subito uno sbalzo di corrente che ha fatto saltare il condensatore  CM804 (221K/1KV).
Leggendo su internet sembra un guasto molto diffuso, tanto che sulla baia si trovano dei kit :
-condensatore
-integrato
-fusibile
Calcolando che il condensatore è esploso e il fusibile l ho controllato ed è saltato, vale la pena sostituire ad occhi chiusi anche l.integrato? Rischio qualcosa?
grazie
Ivan
Riccardo Ottaviucci
è la prima cosa che devi fare
Giuseppe Fabrizio
di sicuro se è saltato il fusibile il mosfet è deceduto o è in corto quindi vai di sostituzione
Ok, cambio la tripletta e vedo come va.
Mi volevo evitare di sostituirlo visto che ha molti pin e anche il dissipatore con un sacco di silicone(o simile).
Che funzione ha? Solo per bloccare? Posso usare colla a caldo?
Ultima domanda, tra l'integrato e il dissipatore non c'è nessuna pasta
Riccardo Ottaviucci
non metterci nulla
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
non metterci nulla
Sai perché in origine invece la usano?
Riccardo Ottaviucci
probabilmente per far scoppiare l'alimentatore dopo un certo tempo
Saldato, dato corrente e BOOOMMM
Inserisco immagini delle saldature e del dopo boom.
Fusibile andato e anche una resistenza(nt801s)
Riccardo Ottaviucci
i reofori vanno tagliati per evitare cortocircuiti
Giuseppe Fabrizio
ma il ponte raddrizzatore lo hai controllato??? Non è che se hai un corto oltre a quei tre componenti del kit, cambiandoli sparisce, prima di ricollegare la scheda devi fare SEMPRE  altre misurazioni per vedere se senza quei componenti che stai cambiando hai ancora un corto oppure il corto è scomparso. Nel tuo caso di sicuro il ponte raddrizzatore è in corto poichè solitamente se salta il fusibile i primi ad andargli dietro sono mosfet e ponte raddrizzatore che sia ad integrato o a diodi.
Modificato: da Giuseppe Fabrizio
Ho controllato il ponte raddrizzatore uno dei 4 diodi sembra in corto, gli altri sembrano buoni, anche se vedo che invertendo i poli del multimetro il valore sale e poi va a 0, leggevo che forse è il condensatore che è rimasto carico. Tornando al punto in cui sono ora ho dato corrente ed è stato un errore sicuramente. Cosa dovrei fare ora? Cambio il diodo incriminato, la resistenza esplosa, il fusibile e ridò corrente?
  • 3 weeks later...
Giuseppe Fabrizio
cambia i componenti esplosi  quello è un termistore comunque :) poi cambia il diodo del ponte e controlla il mosfet, prima di ridare  corrente controlla se hai ancora corti sulla scheda, se sei insicuro sul mosfet, cambialo direttamente. fatto ciò se vuoi puoi usare un'altra accortezza ossia al posto del fusibile mettici una lampadina 60w a incandescenza così se hai altri corti non saltano i componenti.
