sibonif Inserito: 11 agosto 2006 Segnala Inserito: 11 agosto 2006 ho montato tre di questi aggeggi che sono dimmer con pulsante e ricevente ad infrarossi tutti e tre mi fanno lo stesso difetto: la luce dopo un 5/10 minuti sfarfalla tipo effetto spichedelico volevo sapere se si sono rotti tutti e tre o se per caso è un problema di interferenze radio e se c'è un litro di rete che può risolvere il problema grazie e ciao a tutti
Mauro Dalseno Inserita: 11 agosto 2006 Segnala Inserita: 11 agosto 2006 Hai controllato che non sia un difetto di surriscaldamento? o di carico eccessivo?
sibonif Inserita: 11 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2006 carico eccessivo no perche' ci sono almasimo due lampade ad incandescenza da 100wper il surriscaldamento è installato in una scatola 503 da solo
geppo71 Inserita: 11 agosto 2006 Segnala Inserita: 11 agosto 2006 ciao, non è che per caso la linea di alimentazione di quelle lampade e sotto ups?questi tipi di dimmer risentono molto delle distorsioni armoniche, probabilmente ai la rete "sporca"
sibonif Inserita: 12 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2006 grazie geppo71 del suggerimento che mi hai dato l'ho visto anche sul sito bticino ma non ho ups ho solo trasformatori elettronici per faretti a 12v ma comunque penso anche io di avere nella linea di alimentazione oppure qualche carico che non sono riuscito a trovare che crea disturbo.vorrei mettere un filtro di rete qualche d'uno sa indicarmene uno ?
gimma Inserita: 14 agosto 2006 Segnala Inserita: 14 agosto 2006 Ciao,non ricordo ora i dettagli del 4412, ma penso sia uno di quelli che puoi comandare anche da pulsanti remoti. Non e' che hai qualcuno di questi con spia di segnalazione incorporata ?
sibonif Inserita: 15 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2006 no sono tutti pulsanti classici living international grazie mille lo stesso
sibonif Inserita: 15 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2006 si è quella che puoi mettere i pulsanti remoti ma non hanno spie grazie mille lo stesso
dnaddicted Inserita: 24 agosto 2006 Segnala Inserita: 24 agosto 2006 salve a tutti,io ho quasi tutti i tipi di dimmer della bticino installati nell'impianto di casa e funzionano tutti in modo perfetto. Di L4412 ne ho due, ognuno comandato anche da un pulsante remoto, collegati a lampade a soffitto da 150 watt. Funzionano benissimo, sia col pulsante che col telecomando e le lampade non presentano alcun tipo di sfarfallio o disturbo . Ovviamente l'impianto elettrico è molto importante :ph34r: .... il mio è nuovo ed i due L4412 sono serviti da cavi da 2,5 che convogliano su cavi da 6 che arrivano al magnetotermico differenziale.Qualcuno sa dirmi come mai la Bticino li ha ritirati dal commercio e se c'è un sostituto?Ciao
gimma Inserita: 25 agosto 2006 Segnala Inserita: 25 agosto 2006 Effettivamente a Catalogo non compaiono piu' ..... Bho !Comunque penso tra i prodotti RELCO puoi trovare qualcosa di sostitutivo.
ilferdy Inserita: 1 gennaio 2014 Segnala Inserita: 1 gennaio 2014 Buongiorno ed Auguri a tutti, mi aggiungo alla vostra discussione sui dimmer, ho anch'io un problema simile con un dimmer della Tecnel modello TE4000.3, appena collegato, emette un fastidioso ronzio, e le luci (alogene) non arrivano alla massima potenza ed emettono un continuo sfarfallio. Io ho collegato il dimmer alla fase, ma dalla scheda tecnica vedo che dovrebbe essere collegato sia alla fase che al neutro. Sarei felice di ricevere un vostro suggerimento. Grazie in anticipo.
Luca Bettinelli Inserita: 1 gennaio 2014 Segnala Inserita: 1 gennaio 2014 Perché riesumare una discussione del 2006 !!!! Aprine una tua Grazie DISCUSSIONE CHIUSA !
