CPU Master Slave su Rete Profinet ?
Salve a tutti
Mi potete fare un esempio per chiarire il concetto di  due CPU 1500 messe sulla stessa rete Profinet  messe come Master/Slave  e se possibile dove  indicare in  TIA se una CPU è master e altra slave  (e perchè definire tale distinzione )
Fondamentalmente non ce n'è una master e una slave, sono le apparecchiature slave ad esse collegate come inverter o drive assi che nella rete Profinet fanno riferimento a una CPU o un'altra o meglio sono apparecchiature slave abbinate a una CPU o un'altra, possono coesistere più CPU in una rete Profinet e possono pure dialogare tra loro con uno scambio dati che in TIA viene facilitato con la funzione IODevice, controlla tra le varie impostazioni della CPU e troverai pure tale impostazione che non è altro un'impostazione di un'area di memoria programmabile che permette lo scambio di dati fra CPU diverse, quindi tanto per fare un esempio potresti avere 2 CPU diverse che ognuna ha abbinato una serie diversa di azionamenti ovviamente ogni dispositivo con indirizzo IP diverso e che imposti un'area di scambio dati tra le CPU e questo ti permette di ottenere due sistemi separati ma che alla tua necessità dialogano tra loro con IODevice
OK adesso + chiaro (avevo già visto IO Device) ..e mi sembra anche di capire che se metto + cpu sulla stessa rete debbano avere la stessa numerazione di rete del tipo 198.168.214.xxx (xxx ..varie periferiche e varie cpu )
Beh questo è obbligatorio ed è anche dovuto alla maschera di rete che imposti
