glaglaino Inserito: 18 agosto 2006 Segnala Inserito: 18 agosto 2006 salve ,avete idea del perche?un giorno fa non dava problemi e oggi invece come la tocchi prendi la scossa...
mb7019 Inserita: 18 agosto 2006 Segnala Inserita: 18 agosto 2006 la prima cosa da controllare e il collegamento a terraciao
glaglaino Inserita: 18 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2006 cosa verifico?il motore ?la terra e' ok!
verosatx Inserita: 18 agosto 2006 Segnala Inserita: 18 agosto 2006 Se hai problemi di scossa sul ferro le cose sono 2.O non hai il salvavita, o non hai la terra attaccata alla macchina, che attaccandola però ti farebbe saltare il salvavita.Se l'impianto è OK, l'unica perdita può essere il motore, o al limite il condensatore (se c'é)ciao
Paolo Cattani Inserita: 18 agosto 2006 Segnala Inserita: 18 agosto 2006 Beh, in una sega a nastro industrile ce ne sono parecchi, di motori.. e almeno un paio di pulpiti di comando e un bell'armadio zeppo di cose..Devi procedere sistematicamente, sezionando i circuiti uno per volta: prima quelli di potenza, poi gli ausiliari e le eventuali centraline elettroniche..Certo, però, che se la terra fosse buona la scossa non la prenderesti... non è che con qualche tronco ti hanno tranciato una corda di terra?
Ivan Botta Inserita: 18 agosto 2006 Segnala Inserita: 18 agosto 2006 Verifica pure che nelle varie scatole di connessioni o dove ci sono teleruttori non ci siano fili scoperti, essendo alimentata a 380v a monte il salvavita se c'è dovrebbe essere uno 0,5A di dispersione e non è detto che salti.
glaglaino Inserita: 19 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2006 (modificato) grazie come sempre per la vostra cortesia,specifico pero che e' una sega a nastro piccola di quelle da banco ,di quelle che fai pressione con il braccio,tipo per tagliare tubi di ferro ,legno ,dunque ha solo un motore,senza quadro elettrico con variazione di velocita,si attacca direttamente al 380Vfaro' altre prove ciao grazie Modificato: 19 agosto 2006 da glaglaino
Paolo Cattani Inserita: 19 agosto 2006 Segnala Inserita: 19 agosto 2006 e' una sega a nastro piccola di quelle da bancomeno male che era una sega industriale... Se è da banco ed ha un solo motore (quindi niente pompa dell'acqua), allora è una femiIo smonterei il motore ed il pulsante, e cercherei di capire se c'è entrata dell' acqua.
glaglaino Inserita: 19 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2006 ecco non avevo pensato all acqua!
