Predisposizione luci terrazza
Buongiorno. Devo ripavimentare una terrazza, con rifacimento di guaina e massetto. Pensavo di predisporre delle condutture per un futuro passaggio di cavi elettrici per una illuminazione a led. Mi chiedevo:
A) si possono passare dei corrugati o serve altro materiale?
B) è meglio passare la conduttura lungo tutto il perimetro con una sola porzione trasversale per connetterla all’impianto di casa, o fare vari spezzoni trasversali a distanze prefissate (o entrambe le soluzioni?)?
grazie infinite per i consigli
Ciao aspide,
Expand
Se vengono ricoperti dal cemento del massetto, vanno più che bene i corrugati.
B) è meglio passare la conduttura lungo tutto il perimetro con una sola porzione trasversale per connetterla all’impianto di casa, (o entrambe le soluzioni?)?
Expand
 Entrambe le soluzioni, puoi posarli come credi
Intanto grazie infinite per la risposta.
Confermo che i corrugati verrebbero ricoperti dal cemento del massetto. Oppure suggeriresti qualche soluzione migliore/alternativa?
Io pensavo di passare un corrugato perimetrale e poi uno/due attraversamenti per allaccialo all'impianto di casa. Corretto?
Grazie ancora
per l'allaccio perchè due?
comunque dipende da dove devi mettere le accensioni, dentro o fuori o entrambi i posti?
pensa se è il caso di predisporre anche prese elettriche (con sezionatore interno magari)
e un'eventuale predisposizione per tende da sole, antifurti esterni ecc ecc ... meglio prevenire che curare
Expand
Effettivamente uno e' sufficiente per l'allaccio, pero' pensavo a due per creare due sezioni separate del perimetro in modo da accenderle separatamente.
Per le accensioni, ci sono gia' le pulsantiere sia fuori che dentro (dato che le luci e prese sui muri gia' ci sono). Per "sezionatore interno" cosa intendi?
Alessandro
PS: diametro consigliato del corrugato?
le prese esterne sarebbe meglio avessero una linea dedicata in modo da poterle disalimentare..
Expand
Altra domanda: posato il corrugato perimetrale (che sara' ricoperto dal cemento del massetto e dalle mattonelle), come mi consigliate di far uscire le porzioni da utilizzare, poi, per il collegamento dei corpi illuminanti? (non so ancora se inserirò strip led perimetrali o singoli punti luce distanziati...)
Alessandro
Expand
Chiarissimo, grazie. E riguardo diametro del corrugato, e consigli su come far uscire le porzioni da utilizzare, poi, per il collegamento dei corpi illuminanti? (non so ancora se inserirò strip led perimetrali o singoli punti luce distanziati...)?
Grazie ancora
Per quanto riguarda il corrugato se ti è possibile utilizza quello coestruso, la sezione va bene da 20 ma io metterei il 25. Per quanto riguarda la distribuzione, posizionerei due scatole di derivazione, una per ogni lato lungo del terrazzo. Avendo una scatola nella parete è più semplice fare modifiche future senza toccare il pavimento. Ovviamente le scatole devono avere almeno il coperchio a tenuta stagna e avere dimensioni adeguate, magari potrebbe servire spazio per eventuali alimentatori. Non conoscendo dimensioni e destinazione d'uso del terrazzo è difficile consigliarti altro, in linea generale valuta se può essere utile una predisposizione del segnale TV o un ripetitore wifi o ancora l'allarme antintrusione, automatismi di infissi o tendaggi...
